1268查看 | 13回复
冲浪者内部布局
发表于 2017-3-16 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲浪者x8 电机配置2212,2450kv 好盈30A电调,5寸桨,电调固定在机身内侧,这样合理吗?会不会烧电调
冲浪者内部布局 电调,电机,天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:13624810703 6123
发表于 2017-3-16 22:40:41 | 显示全部楼层
建议还是外置在外面散热好点
发表于 2017-3-16 22:59:12 | 显示全部楼层
不错路过帮顶
发表于 2017-3-16 23:10:42 | 显示全部楼层
个人认为你先不暴力试试,看看温度,毕竟和电池一个舱,你这个电机你是要玩暴力的,不行开个孔吧,就当散热进风
 楼主| 发表于 2017-3-16 23:34:03 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2017-3-16 23:10 冲浪者内部布局 电调,电机,天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:13624810703 7396
个人认为你先不暴力试试,看看温度,毕竟和电池一个舱,你这个电机你是要玩暴力的,不行开个孔吧,就当散热 ...
好。周末去试飞一下
发表于 2017-3-17 08:30:33 | 显示全部楼层
放在内部,开个小口散热
发表于 2017-3-17 09:58:39 | 显示全部楼层
北方现在的天气可能还好,我都是升一个档次用电调,40A的也贵不了几块钱,飞下来温的
发表于 2017-3-18 08:40:33 | 显示全部楼层
电调要40A的
发表于 2017-3-18 08:41:38 | 显示全部楼层
5寸桨,要用三叶的
 楼主| 发表于 2017-3-18 15:45:17 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2017-3-18 08:41 冲浪者内部布局 电调,电机,天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:13624810703 7860
5寸桨,要用三叶的
三叶桨和两叶桨有什么区别?
发表于 2017-3-19 00:07:46 | 显示全部楼层
飞飞试试吧!
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:31:59 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-19 00:07 冲浪者内部布局 电调,电机,天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:13624810703 1229
飞飞试试吧!
昨天试飞了,第一次机头轻了,老是失速,第二次控制不好,两次都坠机了
