2196查看 | 19回复
达亚680 动力选配疑惑
发表于 2017-3-14 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:buzz 5497
今年发现达亚680折叠起来太完美了也非常漂亮
但是仔细搜索了不少相关内容帖子
基本上,大家云台+狗+10000的电池起飞重量都在2800G-3000G的样子,航时在30分钟左右
动力肯定要上4系电机+15寸桨
自己一直都用飓风电机,所以看了下能效表
达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:buzz 9023
按照实际有效能效40%计算(整机重量含电池2900G)
4110 4轴 (2330G*4)*40%=3728G
4114 4轴 (2610G*4)*40%=4176G
表中的理论最大值功率4114比4110也就高了33W
同样大气环境中6S 10000的电池2款电机在理论续航时间中估计相差也就5分钟左右
在保证航时和动力充沛的情况下是否选择4114 KV320较好?
发表于 2017-3-14 12:09:06 | 显示全部楼层
没差多少的话 选轻的电机
 楼主| 发表于 2017-3-14 12:18:17 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-3-14 12:09
没差多少的话 选轻的电机
4110重140G
4114重173G
4个总差了132G
是不是电机轻,相对震动就小。
发表于 2017-3-14 12:56:40 | 显示全部楼层
建议选kv在400左右,拉力大
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:51:03 | 显示全部楼层
云海19863 发表于 2017-3-14 12:56
建议选kv在400左右,拉力大
KV400的功率就火箭了。。。
当初选低KV就是为了长航时
只能矮子里拔将军了
发表于 2017-3-14 17:07:07 | 显示全部楼层
机架真是很漂亮
发表于 2017-3-14 17:56:34 | 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2017-3-14 20:00:52 | 显示全部楼层
组装完的达亚680卖!飞过两三次
发表于 2017-3-14 20:19:53 | 显示全部楼层
buzz 发表于 2017-3-14 12:18
4110重140G
4114重173G
我还用35 的电机呢  320kv 在这台机器上
一颗95g
 楼主| 发表于 2017-3-14 21:22:47 | 显示全部楼层
土拨鼠fly 发表于 2017-3-14 20:00
组装完的达亚680卖!飞过两三次
好东西为什么要出啊。。。
发表于 2017-3-15 12:10:01 | 显示全部楼层
buzz 发表于 2017-3-14 21:22 达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 5747
好东西为什么要出啊。。。
想升级御了
发表于 2017-3-15 12:10:17 | 显示全部楼层
buzz 发表于 2017-3-14 21:22 达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 3521
好东西为什么要出啊。。。
你需要吗?
 楼主| 发表于 2017-3-15 15:34:40 | 显示全部楼层
什么配置啊。。。我想想。。。有图片否。。。
发表于 2017-3-15 16:52:43 | 显示全部楼层
土拨鼠fly 发表于 2017-3-14 20:00 达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:zhuzhiwei12 9353
组装完的达亚680卖!飞过两三次
机架多少卖
发表于 2017-3-15 17:16:31 | 显示全部楼层
建议选kv在400左右,拉力大
 楼主| 发表于 2017-3-15 17:35:20 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-3-15 17:16
建议选kv在400左右,拉力大
4110 420KV
最大22A 2850G拉力 500W
40%的时候 6A 1150G拉力 120W
耗电啊。。。这不是想长续航嘛达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:buzz 337
发表于 2017-3-15 22:59:36 | 显示全部楼层
折叠的多旋翼,不错。
发表于 2017-3-16 09:16:07 | 显示全部楼层
buzz 发表于 2017-3-15 15:34 达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 5673
致盈4110电机,1555桨,好盈乐天40A电调,V2飞控+GPS+mini OSD,飞越两轴云台,6S电池,有需要的话联系我,扣扣:2736943328
达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 6547
达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 9638
发表于 2017-3-16 09:41:56 | 显示全部楼层
zhuzhiwei12 发表于 2017-3-15 16:52 达亚680 动力选配疑惑 电池,云台,电机,不达亚文明,根达亚大陆 作者:土拨鼠fly 1782
机架多少卖
不想拆卖
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:46:24 | 显示全部楼层
我加了你QQ一直没有验证啊
