1441查看 | 8回复
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越
发表于 2017-3-14 10:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先爆照!第一次发此类帖,不利阅读见谅!!不会分会分隔直接开始!!这个机架最大的优点是设计合理空间布局紧凑,缺点是整机架带上它的原装配件太重了,所以要舍弃一些小配件,电机架4个能有1克多,找点橡胶之类有弹性的材料能固定住电机就可以了,图传处和尾部有改动利于飞控图传安置,改好机架和设备能完美融合,电池仓可不用能更提高空间容量也能减重,接收针座和线插都拆掉也给减重做点贡献,焊线需要点基本功,点很小距离也很近,去年就是焊工太差弄坏好多设备疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 5230 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 7853 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 9790 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 5897 ,所以想要飞飞机焊接技术要学学。好各自设备就位把机架合起来,漂亮吧!飞控和图传尺寸再小点就取电池仓机架就不用改了,话说机架好飞机都要稳一点,神机架魅力5星!!
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 3166
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 8195
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 3050
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 8611
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 4221
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 9876
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 292
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 9576
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 8651
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 1468
发表于 2017-3-14 10:27:49 | 显示全部楼层
求pnp成本
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:28:16 | 显示全部楼层
抢一楼,图片下面文字怎么弄,大山的孩子不会啊疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 2480 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 4704
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:29:14 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-3-14 10:27 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 3995
求pnp成本
240左右
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:35:43 | 显示全部楼层
分隔就是楼层??
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:38:59 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-3-14 10:27 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 6106
求pnp成本
带卫星接收机
发表于 2017-3-14 12:52:21 | 显示全部楼层
疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:macleng 1003 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:macleng 7047 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:macleng 1302 {:1_12:}
发表于 2017-3-15 22:56:44 | 显示全部楼层
挺穿越机的帖子。
 楼主| 发表于 2017-3-16 12:55:49 | 显示全部楼层
第一次发制作帖,管理员都不给捧场疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 4630 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 3062 疯狂diy哈博森神机架有刷室内穿越 电池,图传,飞控,电机,DIY 作者:dongyangboy 7585
