1332查看 | 19回复
H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄
发表于 2017-3-13 17:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:45:11 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2017-3-13 17:41 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 8249
请阳光少严及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击 ...
哪里?
发表于 2017-3-13 18:26:50 | 显示全部楼层
油门校准没,什么飞控
发表于 2017-3-13 18:34:55 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
 楼主| 发表于 2017-3-13 18:50:41 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-3-13 18:26 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 5286
油门校准没,什么飞控
校了,权盛家apm
发表于 2017-3-13 19:03:53 | 显示全部楼层
什么叫一个轴能飞起来
我也想知道一个轴可以飞起来是什么意思^_^  发表于 2017-3-13 19:08
发表于 2017-3-13 19:16:13 | 显示全部楼层
第一你要校准加速度计 第二要校准电调行程 之后校准遥控。三个校准做好就可以去爽飞了
发表于 2017-3-13 22:20:44 | 显示全部楼层
鸣人机架吗?你的多重?我也做了一个
发表于 2017-3-13 22:32:15 | 显示全部楼层
其他的轴可以不要了,就用一个轴飞H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:gzjkym 6683
 楼主| 发表于 2017-3-13 22:40:55 | 显示全部楼层
gzjkym 发表于 2017-3-13 22:32 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 1155
其他的轴可以不要了,就用一个轴飞
你也为竹蜻蜓啊
 楼主| 发表于 2017-3-13 22:51:27 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-13 19:16 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 5981
电调行程是电调校准吧
发表于 2017-3-13 22:59:13 | 显示全部楼层
猜就是esc 没做校正
油门推大直接翻掉
 楼主| 发表于 2017-3-13 23:00:54 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-3-13 22:59 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 2454
猜就是esc 没做校正
油门推大直接翻掉
怎么弄?
发表于 2017-3-13 23:04:42 | 显示全部楼层
网上肯定有视频
APM/pixhawk  如果没记错的话
拆桨 把油门打到最大 飞控通电 等一下 飞控断电 再通电 油门打到最低
 楼主| 发表于 2017-3-13 23:07:07 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-3-13 23:04 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:阳光少严 5500
网上肯定有视频
APM/pixhawk  如果没记错的话
拆桨 把油门打到最大 飞控通电 等一下 飞控断电 再通电 油 ...
我明天试试
发表于 2017-3-14 07:08:37 | 显示全部楼层
阳光少严 发表于 2017-3-13 22:51 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:川师鲤鱼 3086
电调行程是电调校准吧
用遥控去校准电调
发表于 2017-3-14 16:14:45 | 显示全部楼层
电机顺序有没有上对的
发表于 2017-3-16 12:57:39 | 显示全部楼层
第一步校准电调行程,没问题以后校准飞行器的加速计。就这两步就可以
发表于 2017-3-16 13:01:11 | 显示全部楼层
小唐_LRBg3 发表于 2017-3-14 16:14 H4 680自制飞的时候电机转速不一样,起飞的时候一个轴能飞起来,怎么弄 电机 作者:Roxus 2480
电机顺序有没有上对的
嗯,这个确实有可能
