3314查看 | 21回复
电机不同步怎么办
发表于 2017-3-11 14:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个电机不同步,银燕F3 femto,银燕12A电调,银燕1306电机,富斯i6控   ,在地面站的总控就是同步的,用遥控就不同步,大神们帮忙看一下,谢谢
电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 5133
发表于 2017-3-11 15:56:03 | 显示全部楼层
看看你的舵是不是在各中位,
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:11:34 | 显示全部楼层
4fbCX1sBEd 发表于 2017-3-11 15:56 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 6860
看看你的舵是不是在各中位,
都回了中的
发表于 2017-3-11 16:36:34 | 显示全部楼层
友友 发表于 2017-3-11 16:11 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:4fbCX1sBEd 3927
都回了中的
我的意思是,你插电,推点油门,在bf里看接收机那一页,看除了油门再变,其他的是不是都保持1500
发表于 2017-3-11 16:37:28 | 显示全部楼层
友友 发表于 2017-3-11 16:11 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:4fbCX1sBEd 683
都回了中的
往往推油门,带动了方向,
发表于 2017-3-11 17:10:53 | 显示全部楼层
校准之后装桨飞起来就好了,我之前装过一个就是不同步,油门给一点1号电机就疯转,飞起来就好了
发表于 2017-3-11 17:55:33 | 显示全部楼层
电调较准\水平较准
发表于 2017-3-11 18:14:30 | 显示全部楼层
没校准水平
 楼主| 发表于 2017-3-11 18:24:59 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-11 18:14 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 4803
没校准水平
校准了的
 楼主| 发表于 2017-3-11 18:30:23 | 显示全部楼层
4fbCX1sBEd 发表于 2017-3-11 16:36 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 7620
刚试了下没有动,只有油门在动
 楼主| 发表于 2017-3-11 18:38:06 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-3-11 17:10 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 7901
上过浆试拿手抓试过一样的,刚小油正常,大一点就不对了,1-3号停机,3号满足油,4号一高一低
发表于 2017-3-11 18:41:30 | 显示全部楼层
友友 发表于 2017-3-11 18:38 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:落木。 2773
还会停机啊电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:落木。 2229
发表于 2017-3-11 19:02:43 | 显示全部楼层
友友 发表于 2017-3-11 18:30 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:4fbCX1sBEd 1333
刚试了下没有动,只有油门在动
其他都没动,油门动,然后还是自己越转越快??校准了没?
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:57:51 | 显示全部楼层
4fbCX1sBEd 发表于 2017-3-11 19:02 电机不同步怎么办 电调,电机,富斯,银燕,地面站 作者:友友 8593
推个满油再关小油3号还满油转,12号停
发表于 2017-3-11 21:36:01 | 显示全部楼层
什么模式
发表于 2017-3-11 21:59:00 | 显示全部楼层
没校准水平
发表于 2017-3-12 08:42:17 | 显示全部楼层
校准校准校准
发表于 2017-3-12 10:57:28 | 显示全部楼层
没上奖都这样
发表于 2017-3-12 11:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-12 20:47:33 | 显示全部楼层
不要外力,找个宽敞的地方放心起飞,用手抓或者放地上不上浆的转动,飞控会修正,所以你看到的结果就是马达转动不一致
