11152查看 | 42回复
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克
发表于 2017-3-10 10:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到这个图纸,一直想做的,不过做出来成品太大了,没地方飞,所以一直没做,后来小飞机做多了,又想重新做起来,所以先做一个小的试试效果,图纸用下面这个 【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 5699 KT好小子副翼版(原图).rar (150.83 KB, 下载次数: 68)
先用【打开方式】-【画图】-来打开这个图纸,然后在打印设置里面设置50%打印比例,之后就是打印图纸出来咯,打印出来后得到的翼展大约是42左右。
然后机翼我用的是EPP,够软摔不坏,机翼前缘后缘各加一条0.5厚度的碳片,机尾各位可以随意,我使用D板的,够硬直,不会像EPP那样软趴趴,然后机头就比较好找材料了,最近X宝上面不是有两家2.4G的模块在搞活动拼价格战吗?都各买了两个,包装盒里面正好就有珍珠棉,而且还是两片一盒呢,这个机头只要一片就能搞定(切割前自己安排好位置就能正好得到两片机头了),两片机头粘好,底部夹3MM的碳管,长度自己决定吧,我也是正好有一条边角料的碳管,长度不够顶到机头前面,不过粘住机头的一半也是够的了,然后再机头上面上设备,本来机头一个大孔是放电池的,结果发现用的设备小了,飞机小了,重心就变了,电池我是放到机头最后面本来放舵机的位置了,而且我用的是250的电池,如果用500的话飞机会比较重,飞起来机翼会上湾,虽然也能飞不过不放心,又在主翼前缘碳杆位置绑了棉线通过电池位置直接拉到两边主翼,再次试飞就没问题了,而且飞行速度不快,公园绝对好玩。
这次试用的电装设备是:萝丽三代控和4通集成电调的接收机【可以直接上一个或者两个电机的】,电池250,伟力的8520减速组【需要把桨改造成后推的,这个方法论坛之前有人出过教程】,3.7克1S舵机两个【一个副翼控制左右,一个升降】,基本就是这样,下面上成品图,有机会出去公园飞我会来补视频的。
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 5031
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 3746
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 9366
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 8290
【SGSD00775】好吧,我又来做小飞机了!52克 钻石D好还是E好,食好d食平D,好D未啊,D钻好么,好D面 作者:sgsd00775 8244
发表于 2017-3-10 11:33:43 | 显示全部楼层
不错,好轻巧
发表于 2017-3-10 11:46:07 | 显示全部楼层
不错,学习了~
发表于 2017-3-10 12:12:52 | 显示全部楼层
很赞哦
发表于 2017-3-10 12:51:17 | 显示全部楼层
这个好玩了,空心杯又安全
发表于 2017-3-10 15:57:11 | 显示全部楼层
漂亮的飞机 群里面看到过了
发表于 2017-3-10 17:50:25 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2017-3-10 18:26:52 | 显示全部楼层
赞一个,小鸡鸡真漂亮,如果把组装制作过程分享就可以是精华帖了,加油
 楼主| 发表于 2017-3-10 19:10:00 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-3-10 12:51
这个好玩了,空心杯又安全
对啊,空心杯安全,而且后推更安全。
 楼主| 发表于 2017-3-10 19:10:15 | 显示全部楼层
mb584 发表于 2017-3-10 15:57
漂亮的飞机 群里面看到过了
哈哈哈,谢谢支持。
 楼主| 发表于 2017-3-10 19:11:05 | 显示全部楼层
还要制作过程啊?过程没有拍照哦,下次再做的时候再拍吧。
发表于 2017-3-10 19:37:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-10 20:55:59 | 显示全部楼层
我也想做就是没有材料和图纸
发表于 2017-3-10 22:26:56 | 显示全部楼层
不错,够小巧。
 楼主| 发表于 2017-3-11 00:13:47 | 显示全部楼层
majianjun 发表于 2017-3-10 20:55
我也想做就是没有材料和图纸
图纸已经上传了啊,材料就只能靠你自己了。
发表于 2017-3-11 01:13:53 | 显示全部楼层
感觉好轻啊66666
发表于 2017-3-11 11:25:15 | 显示全部楼层
空心杯都那么厉害
发表于 2017-3-11 17:48:29 | 显示全部楼层
其实做个主翼有上反角的,用垂尾转弯的小飞机也挺好飞的。不过楼主这个做得也很好!
发表于 2017-3-11 19:42:27 | 显示全部楼层
空心杯加减速组件吗?》》
