1830查看 | 16回复
APM IMU 加速度计 日志数据
发表于 2017-3-9 08:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的APM怎么没有加速度计的日志数据呀? APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 1278
发表于 2017-3-9 08:56:04 | 显示全部楼层
默认是没有的,需要去点开,好像是什么LOG的选项。
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:04:41 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 08:56 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 2647
在哪里点呢?
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:06:56 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 08:56 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 1269
教程里IMU选项里,可是我的没有呀!
发表于 2017-3-9 09:13:46 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 09:06 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 3790
教程里IMU选项里,可是我的没有呀!
全部参数中的“LOG_BITMASK”,根据需要的填就行。
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:34:16 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 09:13 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 756
我是说的日志数据
发表于 2017-3-9 10:16:43 | 显示全部楼层
要打开才有啊
发表于 2017-3-9 13:07:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,受教了,apm连接不上是怎么回事?
发表于 2017-3-9 14:18:16 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 09:34 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 6553
我是说的日志数据
你改了它就会记录数据的。没改过就没有数据记录……
 楼主| 发表于 2017-3-9 14:53:15 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 14:18 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 2755
能教我改一下吗?
发表于 2017-3-9 15:01:11 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 14:53 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 1772
能教我改一下吗?
之前就说了,LOG参数修改……
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:36:07 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 15:01
之前就说了,LOG参数修改……
改成什么参数就会记录呢?
发表于 2017-3-9 16:21:17 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 15:36 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 882
改成什么参数就会记录呢?
欧……大哥,参数后面有提示什么参数对应什么,你不要说你的没汉化APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 8792
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:49:01 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 16:21 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 5262
是汉化的,只汉化了主菜单
发表于 2017-3-9 18:06:12 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 16:49
是汉化的,只汉化了主菜单
LOG_BITMASK参数
0:禁用 830:默认 894:默认+遥控输入 958:默认+IMU 1854:默认+电机 -6146:几乎所有
LOG_BITMASK
APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:发光管 3089
 楼主| 发表于 2017-3-9 20:47:39 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-9 18:06 APM IMU 加速度计 日志数据 APM,加速度怎么求,加速度计 作者:w294714570 2999
谢谢了!能分享一下你的面站吗?
发表于 2017-3-10 03:17:28 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-3-9 20:47
谢谢了!能分享一下你的面站吗?
http://www.playuav.com/article/36
自己看着下。直接装好像不会全部汉化,应该要从低版本升级才能全部参数汉化,再有什么问题可以度娘。
