3116查看 | 13回复
请教futaba14sg微调不好使
发表于 2017-3-8 18:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
futaba14sg日本手,升降的微调往下不好使,往上好使,其余三个微调都好使,是控里哪个设置的事?还是那个小开关坏了?请各位大神告诉我一下
请教futaba14sg微调不好使 微调,不好 作者:ll8y8y 2808
发表于 2017-3-8 19:14:20 | 显示全部楼层
不好使是怎么个不好使     调起来没反应  还是那个开关不偏硬    还是什么?
 楼主| 发表于 2017-3-8 20:30:27 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2017-3-8 19:14 请教futaba14sg微调不好使 微调,不好 作者:ll8y8y 1746
不好使是怎么个不好使     调起来没反应  还是那个开关不偏硬    还是什么? ...
手感正常,调的时候显示屏数值不变
发表于 2017-3-8 20:50:57 | 显示全部楼层
看看 h/w select 界面里,t3的 rate是不是设成0了,默认是30
发表于 2017-3-8 23:12:28 | 显示全部楼层
开关没坏~ 拆开动一动就好了~   我的x9d 一个微调也是这样~
 楼主| 发表于 2017-3-9 08:18:57 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-3-8 20:50 请教futaba14sg微调不好使 微调,不好 作者:ll8y8y 7289
没找到呀?能再说的详细点吗?不过我现在什么设置都没动,摁住微调开关就好使,一下一下按不好使
 楼主| 发表于 2017-3-9 08:19:55 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2017-3-8 23:12 请教futaba14sg微调不好使 微调,不好 作者:ll8y8y 3119
发表于 2017-3-9 08:38:17 | 显示全部楼层
是不是微调到头了
发表于 2017-3-9 09:57:39 | 显示全部楼层
估计是按键接触不良吧,14sg是有这个毛病,很多模友都碰到,至于设置,function 界面下,选3 thr 的 trim列,默认应该是T3,进入H/W select 选T3,看看rate 设置。
发表于 2017-3-9 10:21:20 | 显示全部楼层
不错不错 帮顶喽可惜不懂
发表于 2017-3-9 16:06:05 | 显示全部楼层
遥控器拆开,微调开关附近,主板上的螺丝紧一下,再者把开关附近清下灰
发表于 2017-3-9 18:42:25 | 显示全部楼层
Futaba,买不起
 楼主| 发表于 2017-3-12 07:25:10 | 显示全部楼层
坐标 发表于 2017-3-11 10:08 请教futaba14sg微调不好使 微调,不好 作者:ll8y8y 596
请ll8y8y及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿 ...
嗯,好的
发表于 2018-1-7 11:41:32 | 显示全部楼层
好多都是这个情况,微动坏了。换一个就行
