6110查看 | 23回复
[求助帖] (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡
发表于 2017-3-7 22:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用遥控器把油门推到最大。然后如下图,每个电机不平衡。。。这个怎么办呀。。。。
遥控器是X9D,电调好盈BL30A,飞控F3刷BF3.0.0,电机2350kv,还有我摇晃飞机为什么电机会动呀。。。
电机
(急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:爱上夜飞雨 1428
发表于 2019-12-13 21:48:13 | 显示全部楼层
在支持了,,可是现在还没有调好
发表于 2018-6-2 14:06:10 | 显示全部楼层
我也是这个问题 还没解决
发表于 2017-3-30 21:25:09 | 显示全部楼层
樓主問題解決了嗎,問題出在那裡?
发表于 2017-3-9 15:29:23 | 显示全部楼层
我是初学者受教了
发表于 2017-3-7 23:01:19 | 显示全部楼层
这个是满油门的情况么?校准没?
 楼主| 发表于 2017-3-7 23:36:05 | 显示全部楼层
4fbCX1sBEd 发表于 2017-3-7 23:01 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:爱上夜飞雨 3692
这个是满油门的情况么?校准没?
校准过了,如果用控制一起推没问题,但是换遥控器推到底就这样了
发表于 2017-3-7 23:44:45 | 显示全部楼层
新手吧,电机一样才不对呢
 楼主| 发表于 2017-3-7 23:47:53 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-7 23:44 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:爱上夜飞雨 1209
新手吧,电机一样才不对呢
哦,这个是没问题是吧,我确实是新手
发表于 2017-3-7 23:53:07 | 显示全部楼层
爱上夜飞雨 发表于 2017-3-7 23:47 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:韩米格 910
哦,这个是没问题是吧,我确实是新手
没问题,飞去吧,飞控会自动调整你的电机的
 楼主| 发表于 2017-3-7 23:57:59 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-7 23:53 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:爱上夜飞雨 1300
哦哦,明白了,只要加速计校准就行了是吧
发表于 2017-3-8 00:04:23 | 显示全部楼层
新手多学习,注意理解原理,打好基础
发表于 2017-3-8 00:42:26 | 显示全部楼层
爱上夜飞雨 发表于 2017-3-7 23:36 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:4fbCX1sBEd 7699
看看你的舵回中没有,都要1500
发表于 2017-3-8 06:42:21 | 显示全部楼层
楼主什么也别问了 你连门都没入,放下你的飞机和遥控器,到论坛里学习一个月再说吧。把各位大师的硬件软件教程学习个遍再来发帖询问。
发表于 2017-3-8 07:44:49 | 显示全部楼层
可能你是在自稳模式下,解锁以后,飞控会自己修正飞机姿态,这个就是通过电机转速来修正的,切到手动模式,检查四个电机是否一致
发表于 2017-3-8 08:46:57 | 显示全部楼层
上桨就好了
发表于 2017-3-8 08:58:02 | 显示全部楼层
能飞起来就是正常的,飞不起来就是固件问题。我以前情况类似,但我是给一点点油其中一个电机就会迅速自动冲到满油
发表于 2017-3-8 09:09:28 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2017-3-8 10:42:35 | 显示全部楼层
如果加速度计校准了,并且在自稳模式也就是angle模式的话,请把飞行器水平放置。只有水平状态四个电机的转速才一致
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:52:35 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-3-8 10:42 (急)泡泡老师,使用遥控器把油门推到最大,不平衡 飞控,电调,电机,遥控器 作者:爱上夜飞雨 501
如果加速度计校准了,并且在自稳模式也就是angle模式的话,请把飞行器水平放置。只有水平状态四个电机的转 ...
明白了,谢谢,还有我加速计校准以后,如果开angle模式1号有时候不转
发表于 2017-3-8 11:20:22 | 显示全部楼层
你看一下地面站显示的姿态,如果一号电机那边偏高,就可以能不转。
发表于 2017-3-8 12:32:19 | 显示全部楼层
电脑上不代表实际飞行,一切以实际飞行为准,前提是其他设置都正确了。
发表于 2017-3-8 15:58:41 | 显示全部楼层
楼主多多看看泡泡老师的帖子,玩航模需要足够的耐心和钱,遇到问题不要着急,翻翻帖子就能找到答案
发表于 2017-3-8 23:33:17 | 显示全部楼层
继续校准,没商量。
