868查看 | 2回复
四旋翼检修飞行手册(第4部分)
发表于 2013-11-12 20:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
**************第四部分  四旋翼收场守则
四旋翼飞回来了,收场也是值得重视的。
………1、四旋翼降落后,必须首先关四旋翼飞机电源,然后再切断遥控电源。
………2、检查各个部分的温度,留作记录。
………3、将电池拿下后,放到阴凉地进行降温,冷却。四旋翼也需要降温。
………4、然后待四旋翼降温后,对四旋翼进行检查,发现是否有问题,方便回去检修。
………5、电池冷却后将电池插口进行封闭,防止异物短路。
………6、如果拆机需要对各部分做好标记。如果是提机直接回家,请握住一个臂空处,手提回家。
**************第五部分  四旋翼保养守则
四旋翼是需要维护的,尤其是日常的检修甚至长时间不用。
--------------------------------第一小节 日常检修
请参考第一部分四旋翼室内检修,结合本小节:
………1、电池体积是否有明显变化。
………2、电机内异物检查,清洁轴承,注意上油。
………3、飞控表面清洁线路是否老化,元器件虚焊,热熔等。
………4、电线是否有变形,比如受热冷却后蛇形。
………6、电线接口是否有异物、氧化等。
………7、机架是否变形,螺母是否有划丝等状况。
………8、整体线路包扎,电线以及接口固定等,一定要牢固,如果有断裂松动,及时更换。
………9、四旋翼标识,比如乒乒球、色带等,是否牢固。
………10、对电机,飞控等灰尘敏感部件,进行灰尘清理,及时清除,清扫干净。
--------------------------------第二小节 长久不用保存
四旋翼长久不用,应该好好保存:
………1、电池,电池尽量用平衡充放电或者充电至3.8伏,然后放着阴凉甘松密闭处保存。注意电
             池插口要防氧化。插头处注意干燥,有条件可以做个封装。
………2、飞控,放置密闭袋子封存,注意插头处进行要干燥。
………3、电机封存,电机内部要进行除污,上油,对点自己外壳字体,尤其是刀刻字上油否则容易
             氧化字体刻处,容易生锈。
………4、电调封存。
………5、桨用塑料纸、布或者泡沫片,间隔包裹。放到不容易挤压,无日照区域存放。
………6、机架挂起来,试材质保存。
发表于 2014-3-16 19:10:38 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
随缘 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 19:10:39 | 显示全部楼层
