2111查看 | 3回复
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调
发表于 2017-3-6 13:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 1081
期待已久的顺丰快递,话说年前都是圆通。年后银燕厂家都给改顺丰了,这是有多着急啊。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 7193
开袋有惊喜,老套路,产品包装加一封给测试人员的信。虽说内容都是一样,但是署名都是对应测试人员的。这么看厂家还是挺用心的。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 6147
静电袋包装,封口标签上还有银燕的防伪涂层标签。
并且包装上有DSHOT数字电调协议字样。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 8980
打开包装,电调只是给焊接了供电线和信号线(注意:紫弹系列没有5V bec输出),输出端为留置焊盘,并附带三根导线没有焊接。这也大大方便了不同玩家布线方法的不同。
除上述以外,包装内还有热缩管和银燕的一贯做法,logo贴纸一张。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 2397
看看正面特写
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 1263
正面的铝质散热片居然是用双面胶固定的(散热片和mos管接触部分为导热硅胶垫片,额外区域通过双面胶和主板上的电容区域固定)差评。建议厂家可以直接用导热硅胶固定。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 5977
主控采用一颗EFM8的BB21F16G的单片机,配合一颗深圳峰科技集团生产的FD6288驱动芯片。集成了三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET和IGBT设计,可在高达+250V电压下工作。FD6288内置VCC/VBS欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。FD6288内置直通防止和死区时间,防止被驱动的高低侧MOSFET或IGBT直通,有效保护功率器件。FD6288内置输入信号滤波,防止输入噪声干扰。
迟来的初步评测---银燕紫弹30A电调 电调,银燕,什么是银燕,银燕的意思,银燕空心杯 作者:一点痕迹 8313
每两颗FDMC 8010组成一路输出
发表于 2017-3-7 08:08:13 | 显示全部楼层
厉害了  我的国   赞一个
发表于 2017-3-7 12:21:52 | 显示全部楼层
这个可以,这是不知道用起效果怎么样
发表于 2017-3-10 16:03:18 | 显示全部楼层
镜头畸变太大,把产品照的又黑又丑了
