楼主: raulmadrid777
来问问大神们,这个是什么电调,怎么用?
 楼主| 发表于 2017-3-6 12:07:58 | 显示全部楼层
郝峰 发表于 2017-3-6 00:19
这电调气死我了都  死活调不好  只要付款后 卖家怎么给他发信息就是不回  坑!
你从哪买的?某宝吗?这个电调有没有名字?如xx品牌xx型号
发表于 2017-3-6 15:23:37 | 显示全部楼层
raulmadrid777 发表于 2017-3-6 12:01 来问问大神们,这个是什么电调,怎么用?  作者:Soar 1836
把油门置中位或者最低位,接到 接收机 上,然后再插电池?然后会有声音反馈? ...
会不一样,自检啊,你之前没用过电调吗
发表于 2017-3-6 21:07:18 | 显示全部楼层
没牌子 没型号  只知道红色板子 勉强可以使用  黑色板子的不行 极不稳定
发表于 2017-3-7 23:25:18 | 显示全部楼层
不认识就买了?
发表于 2017-3-8 00:30:17 | 显示全部楼层
应该是冷血电调,可以在论坛里找一下
发表于 2017-3-8 16:01:55 | 显示全部楼层
没见过,顶一下
发表于 2017-3-8 16:17:09 | 显示全部楼层
路过,顶起来
发表于 2017-3-8 22:15:35 | 显示全部楼层
你这个是不是芯片被换了?
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:16:53 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-7 23:25
不认识就买了?
小白~~~~~
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:17:10 | 显示全部楼层
多谢~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:18:24 | 显示全部楼层
惜梦 发表于 2017-3-8 22:15
你这个是不是芯片被换了?
不知道,看着不像,那个卖家只是说了厂家在哪,哪一头接接收机哪一头接电机,只提供了这些信息。
发表于 2017-3-9 11:35:06 | 显示全部楼层
raulmadrid777 发表于 2017-3-9 10:18 来问问大神们,这个是什么电调,怎么用?  作者:惜梦 3778
不知道,看着不像,那个卖家只是说了厂家在哪,哪一头接接收机哪一头接电机,只提供了这些信息。 ...
这个我也买了,但是我的mos和你的不一样,我进入电调设置那一步了,然后不知道怎么设置的,启动需要助力。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:30:28 | 显示全部楼层
angerb 发表于 2017-3-8 00:30
应该是冷血电调,可以在论坛里找一下
多谢,我查一查
 楼主| 发表于 2017-3-9 13:54:49 | 显示全部楼层
惜梦 发表于 2017-3-9 11:35
这个我也买了,但是我的mos和你的不一样,我进入电调设置那一步了,然后不知道怎么设置的,启动需要助力 ...
我的也响过,但我忘了怎么弄的了,然后推油门,电机也不转
发表于 2017-3-9 22:25:31 | 显示全部楼层
电调接电机以后别上电,油门最高,给电调上电,之后听到滴滴两声以后,油门拉最低,等待音乐结束后推油门就会有反应
发表于 2017-3-10 08:08:37 | 显示全部楼层
路过,顶起来!!!
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:44:00 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-9 22:25
电调接电机以后别上电,油门最高,给电调上电,之后听到滴滴两声以后,油门拉最低,等待音乐结束后推油门就 ...
感谢提供参考,回去试一下。
发表于 2017-3-12 12:48:50 | 显示全部楼层
可以自己刷固件!
 楼主| 发表于 2017-3-12 13:36:02 | 显示全部楼层
jpshu123 发表于 2017-3-12 12:48
可以自己刷固件!
要的就是这个!求教程!!!!!!
发表于 2017-10-5 19:22:03 | 显示全部楼层
mos4407的话这电调最大电流也就20a。。。。
可能是刷的blheli 然后厂家把电机转向设置成了双向的,接电的时候油门位置必须刚好在中点才能解锁(也可能是你第一次上电的时候把中点和最低点设置到一起去了。。。)
拿arduino连上blheli去电脑调参试试吧,运气好的话改一下电调设置就能用了,blheli的线性还是很好的。
