6515查看 | 26回复
KINGKONG90GT使用个人体验及感受
发表于 2017-3-4 01:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天看了论坛里对KINGKONG 90GT的测评,满是优点,感觉质量不错,入手一架,如今已过一个多星期,现在对其就简单的做个个人体验与感受吧!
就让我来说一下KINGKONG 90GT的一些缺点吧,买了KINGKONG90GT一个多星期,应该可以说是属于无刷最小机型了吧,飞了五次至六次左右,开始感觉不错,然后慢慢的发现一些缺陷,也是存在的问题,
1.原装桨叶太脆,容易打断,只要炸鸡,甚至小炸,就会断桨,还有现在市面上的这种桨叶太小,比较少卖而且价格较贵,45MM桨叶一般某宝一搜就是有刷的桨,然后就只有KINGKONG的原装三叶桨,比大轴距的穿越机如180左右轴距五寸桨的价格还稍贵。(个人认为是生产商现在就KINGKONG一家所以“坐地起价”)
2.原装桨叶是有两个M2的内六角螺丝固定在1103无刷电机上的,该螺丝上的过程中要及其小心,容易滑丝,就是内六角很容易就把电机的牙纹弄坏,然后就只能单颗螺丝甚至一个电机的两个牙纹均损坏,出现无法使用的情况,然后飞机因为这个电机的问题就宣告over,否则就重新更换电机(个人认为是因为牙纹螺丝这些确实太小,工艺精度要求需要更高,个人还判断该电机外转子为铝材质,滑牙时内六角带出来了一些铝质螺纹碎屑)
3.固定摄像头的上下端不够牢固,貌似是用双面胶质或者是3M胶质材料固定了一下,很容易就松动,需要很小心的对待照顾,轻手轻脚的使用,力大气粗者可能不太合适了吧...
4.90GT接电池端的接口为2S平衡头接口,感觉十分不合理,而电池是提供的JST和平衡头两头,为何不在飞机接电池端使用JST,母头,这样就更方便,减少个人DIY中的一些小麻烦.
以上为个人体验和见解,当然该款机型质量也不错,适合的是一些炸鸡率极低的人,也有一定的乐趣性,如果能够兼容3S电池就更佳了!
发表于 2017-3-4 07:14:17 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2017-3-4 09:18:55 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2017-3-4 09:25:01 | 显示全部楼层
测试不错,如果配图就完美了加油~
发表于 2017-3-4 09:30:03 | 显示全部楼层
当初就是觉得1103 2S动力不是很足,自己只买了90GT的机架,用1104装了一台。。
2S可以室内悠闲飞,3S可以暴力飞,3S下还能拖起一个RUNCAM2,。。
桨的问题,现在试过各种2寸3叶,5叶桨,都比较脆弱,除了一种厚实的3叶但动力不太足。。后来把一种3寸桨,自己改成2寸飞起来比较爽,也耐炸。。就是螺距较大,续航时间变少了。。但动力充足。。
先知!  详情 回复 发表于 2017-3-4 20:58
发表于 2017-3-4 18:44:19 | 显示全部楼层
路过   帮顶  赞一个
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:56:51 | 显示全部楼层
后期会配图的!
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:58:22 | 显示全部楼层
2S可以室内悠闲飞,3S可以暴 ...
先知!KINGKONG90GT使用个人体验及感受 穿越机,电池,电机,DIY,gt730属于什么卡 作者:一宁中士 6546
发表于 2017-3-4 22:43:17 | 显示全部楼层
装机前,大概算了算各种电机的测试推力和估计的重量,可以猜猜动力是不是够。。
发表于 2017-3-4 22:50:00 | 显示全部楼层
我也说说我的感受吧
之前也是看到论坛才入的
收到之后第一件事就是连接收,因为线有点长,在整理线的时候,摄像头居然掉了下来KINGKONG90GT使用个人体验及感受 穿越机,电池,电机,DIY,gt730属于什么卡 作者:鸡血疯 8036
一看只是涂了一层薄薄的胶水而已,还是自己用AB胶再粘一次,摄像头角度不能调整,但飞机飞不快,影响不大
保护圈是个坑,装上就挡住摄像头,建议裸奔
桨也是个坑,草地小炸,一定是变形,试过一次有一只奖炸成2叶,但也没啥影响
电池嘛,2s花牌550 30c可以飞4分钟(温柔的飞),标配电池最多3分钟,飞控没有BB,要遥控器设置时间,不方便
飞行感受,自稳半自稳不错,真的很稳,半自稳可以随意翻。手动也不错,pid就用出厂默认的
建议提高动力设备,去到3s,然后加个外壳
还有,就是桨!!!!第一坑!!!又贵,又脆!!
KINGKONG90GT使用个人体验及感受 穿越机,电池,电机,DIY,gt730属于什么卡 作者:鸡血疯 438
直接上3S恐怕电调和电机承受不住  详情 回复 发表于 2017-3-7 14:32
 楼主| 发表于 2017-3-7 14:32:36 | 显示全部楼层
鸡血疯 发表于 2017-3-4 22:50
我也说说我的感受吧
之前也是看到论坛才入的
收到之后第一件事就是连接收,因为线有点长,在整理线的时候, ...
直接上3S恐怕电调和电机承受不住KINGKONG90GT使用个人体验及感受 穿越机,电池,电机,DIY,gt730属于什么卡 作者:一宁中士 6773
发表于 2017-4-6 08:22:47 | 显示全部楼层
我也买了KingKong90GT但安装好后左右滚是反的。不知道用什么调整,请大师指点。我买的是NPN机接收机是WD800。同时感觉飞起来不稳定到处跑。不知道是不是电池问题。
发表于 2017-4-6 08:45:41 | 显示全部楼层
平凡人007 发表于 2017-4-6 08:22 KINGKONG90GT使用个人体验及感受 穿越机,电池,电机,DIY,gt730属于什么卡 作者:韩米格 1988
我也买了KingKong90GT但安装好后左右滚是反的。不知道用什么调整,请大师指点。我买的是NPN机接收机是WD800 ...
你把控的左右调一下就行了
发表于 2017-4-6 09:19:12 | 显示全部楼层
我还有其他飞机,所以不能调整控。只有调整飞机参数。
进CF软件里面调就可以了,另外是什么控?为什么不一架模型存一组控的数据?  详情 回复 发表于 2017-4-6 21:57
 楼主| 发表于 2017-4-6 21:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-12 09:44:35 | 显示全部楼层
分析的很到位!!!!
发表于 2017-4-12 11:58:17 | 显示全部楼层
2S可以室内悠闲飞,3S可以暴 ...
问下配的什么电调,我130的鸡用3S都会过流保护
发表于 2017-4-15 15:20:45 | 显示全部楼层
配的是20A的四合一电调,130估计太重了
发表于 2017-4-15 15:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-16 08:47:36 | 显示全部楼层
我也刚刚上手了这个机器,很好玩,在练习四面悬停。
