2518查看 | 33回复
求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不?
发表于 2017-3-3 08:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 8132
求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 5695
感觉有点小啊,心里虚虚的(新人第一次发帖,有啥不对的望版主见谅)
发表于 2017-3-3 08:58:55 | 显示全部楼层
可以的,要按5v输出给接收机
发表于 2017-3-3 09:09:13 | 显示全部楼层
给你个建议,这种电调是穿越机用的,一般都是装在机臂上,可以直接被气流吹到。
如果用来装FPV载机的话,负载不大,并且安装在有持续气流可以吹到的散热条件非常好的地方,问题不大。
如果你塞在机舱里面,负载比较大的话,还是老老实实用大电调。
发表于 2017-3-3 09:19:24 | 显示全部楼层
电调问题不大。可是3508玩儿穿越,您准备上多大的架子啊?灵活度受限了吧!穿越机太大了就穿不动了
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:25:47 | 显示全部楼层
D800-roger 发表于 2017-3-3 09:19 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 1133
不是飞穿越,准备做个FPV求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 5249
发表于 2017-3-3 09:29:15 | 显示全部楼层
HCY19960917 发表于 2017-3-3 09:25 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:D800-roger 9790
不是飞穿越,准备做个FPV
那就没什么问题,只是温柔的飞飞航线,发热也不会大到哪里去,最好找个通风散热的安装位置,避免隐患。
发表于 2017-3-3 09:41:39 | 显示全部楼层
飞吧  15寸以下满油门不会超过25A
发表于 2017-3-3 09:55:07 | 显示全部楼层
温柔点没事   要暴力就得小心点了  特别的风大的时候
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:04:23 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-3 09:09 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 5978
如果用来装FPV载机的话, ...
谢谢建议啦 450的机架绑机臂上应该没问题吧 承重两三千克大概
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:04:35 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-3 08:58 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 4830
可以的,要按5v输出给接收机
嗯 谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:04:54 | 显示全部楼层
突突 发表于 2017-3-3 09:41 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 4515
飞吧  15寸以下满油门不会超过25A
问了一下店家 店家居然说不可以
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:05:27 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2017-3-3 09:55 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 825
那我是不是该买好盈乐天40A的?
发表于 2017-3-3 10:07:03 | 显示全部楼层
哈,我正好有3508加1355桨,六轴,悬停总电流是25A上下,我实际配的25A电调还有很大富裕。不过电调散热条件比较好,还有散热片,你注意散热,没问题的。
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:17:45 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-3 10:07 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 9776
哈,我正好有3508加1355桨,六轴,悬停总电流是25A上下,我实际配的25A电调还有很大富裕。不过电调散热条件 ...
好的 能否问一下你机架多大的? 谢谢了
发表于 2017-3-3 10:37:23 | 显示全部楼层
可以,根据电机和电调的数据手册进行匹配就可以了
发表于 2017-3-3 10:47:34 | 显示全部楼层
穿越机电调,适合高KV,3508级别的电机都是低KV,一般情况下没问题,但是个别可能会堵转,可以设置高进角解决。22、23级别电机肯定是没问题的。看你450用什么电机。
发表于 2017-3-3 11:03:16 | 显示全部楼层
不错不错 路过帮顶
发表于 2017-3-3 11:12:16 | 显示全部楼层
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:05
那我是不是该买好盈乐天40A的?
不暴力还是可以的
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:32:34 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-3 10:47 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不? 电调,电机,FPV 作者:HCY19960917 7977
穿越机电调,适合高KV,3508级别的电机都是低KV,一般情况下没问题,但是个别可能会堵转,可以设置高进角 ...
受教了 谢谢
