8376查看 | 25回复
求教:APM一切定高,立刻上升的问题
发表于 2017-3-1 18:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入了APM2.8,刷了3.15固件。APM没有使用任何减震床。
然后测量了震动。震动也都在可以接受范围内。
油门60%能自稳悬停,然后一切定高,飞机立刻上升,当时在1.5米处悬停的时候切得定高。
然后我把油门拉下来,然后再次悬停到1.5米处,然后门回中。这个时候定高比较稳定,能定住。
我想降落,于是切自稳,这个时候,飞机立刻急速下坠,来不及打油门补救。
然后,我在基本参数---》thr_mid里面进行了调整,曾经调整到650,850都无任何改善。
希望大侠能指导一下,我小白。谢谢了。
发表于 2017-3-1 19:24:26 | 显示全部楼层
震动怎么看?
发表于 2017-3-1 19:28:42 | 显示全部楼层
动力不足,起飞油门应该超过60%。另外估计你机器不会很小。
你60自稳悬停,切定高肯定会上升,然后50又停住,然后又切自稳,这时候油门低于60,自稳要60才不会往下掉,所以肯定是掉下来,另外才1.5米高度,肯定是立马掉到地上,新手根本就不会有反应时间去推油门。
很简单,升级动力,或者减重,油门45以下可以起飞就行。
不换动力也行,自稳切定高降一点油门,定高切自稳补油门。但是几机器动力肯定不足,飞起来很吃力,续航也不会好到那里去。
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:56:23 | 显示全部楼层
你60自稳悬停,切定高肯定会上升,然后50又停 ...
哦。原来如此啊。谢谢
发表于 2017-3-1 19:56:25 | 显示全部楼层
注意配置
 楼主| 发表于 2017-3-1 19:58:20 | 显示全部楼层
要测量震动,先要设置日志记录不要处于DEFAULT,要处于IMU,反正测量完了,要切回来,不然很费存储。
然后就自稳飞。
然后再在终端里面,下载日志,然后浏览日志。
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:02:28 | 显示全部楼层
配置?是软件配置吗?还是硬件配置?
发表于 2017-3-1 20:02:45 | 显示全部楼层
都有高手解答了
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:07:15 | 显示全部楼层
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 4846
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 4357
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 9385
上面是我测量震动的结果,顺便问哈,那个错误提示啥意思啊?
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 3923
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 6385
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 4199
发表于 2017-3-1 20:08:41 | 显示全部楼层
n3zj9l 发表于 2017-3-1 20:02 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:南柯小小梦 5880
配置?是软件配置吗?还是硬件配置?
硬件,主要是效率要配好
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:09:13 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-1 20:08
硬件,主要是效率要配好
哦。原来如此,谢谢了啊。
发表于 2017-3-1 20:12:42 | 显示全部楼层
n3zj9l 发表于 2017-3-1 20:09 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:南柯小小梦 4407
哦。原来如此,谢谢了啊。
我的配置APM,4S10000,4414电机,乐天40A电调,起飞重量2.5KG,悬停28分钟
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:14:07 | 显示全部楼层
崇拜啊,28分钟。求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 328 油门多少能悬停啊?
发表于 2017-3-1 20:18:32 | 显示全部楼层
n3zj9l 发表于 2017-3-1 20:14 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:南柯小小梦 3888
崇拜啊,28分钟。油门多少能悬停啊?
50左右吧!电芯买到正宗的
 楼主| 发表于 2017-3-1 20:22:47 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-1 20:18
50左右吧!电芯买到正宗的
求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:n3zj9l 371 这个配置就恰好了啊。
发表于 2017-3-1 20:27:37 | 显示全部楼层
n3zj9l 发表于 2017-3-1 20:22 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:南柯小小梦 160
这个配置就恰好了啊。
对的,就是太大不方便携带
发表于 2017-3-1 22:26:36 | 显示全部楼层
油门记得要会中 没有会中的话定高也会上升
发表于 2017-3-2 00:09:13 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-1 20:12 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:164281221 2386
请问可以详细的说下你的配置吗?4114   4S  配1855浆吗?
发表于 2017-3-2 00:45:11 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2017-3-2 00:09 求教:APM一切定高,立刻上升的问题 固件,APM 作者:南柯小小梦 3919
基本配置就这样了,架子自己做的铝合金,配1555碳桨
发表于 2017-3-2 09:04:12 | 显示全部楼层
气压计没压实吗
