2405查看 | 23回复
FPV和飞控
发表于 2017-2-28 22:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPⅤ可以单独使用吗?就是不装飞控,只装FPV
发表于 2017-2-28 22:30:39 | 显示全部楼层
可以,只是飞远了就不知东南西北了。。。。。
发表于 2017-2-28 22:38:01 | 显示全部楼层
四轴不装飞控?
发表于 2017-2-28 22:42:00 | 显示全部楼层
多轴不行,没飞控根本飞不起来,固定翼可以
发表于 2017-2-28 22:52:32 | 显示全部楼层
观看,来点实际的
发表于 2017-2-28 23:24:40 | 显示全部楼层
当然可以!装家门口当监控也行,只要通电有接收机就OK啦!
发表于 2017-3-1 07:54:27 | 显示全部楼层
不装飞控fpv,丢机率99%,装了飞控丢机率%1
发表于 2017-3-1 08:22:53 | 显示全部楼层
当然 我飞固定翼就没有飞控
发表于 2017-3-1 10:25:11 | 显示全部楼层
可以,最好别飞远。。
发表于 2017-3-1 10:27:44 | 显示全部楼层
飞控是指能够稳定无人机飞行姿态,并能控制无人机自主或半自主飞行的控制系统,是无人机的大脑。你玩多旋翼 不用飞控是没法调节飞行姿态的。遥控器只有一个油门,如果多旋翼机都是映射一个油门,1,2,4通道如何控制旋转,前进 后退?所以这时候就需要飞控。如果你飞得不远,或者练习的话, 可以不用FPV。但是最终还是要上FPV的。
当然飞固定翼可以不用飞控,也有玩固定翼用飞控的如3d机。固定翼上不上FPV就看你飞多远,想怎么飞了。
发表于 2017-3-1 11:09:07 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-1 07:54 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 9272
不能这么说啊,我的c1一直没装飞控,一直是靠frsky语音播报rssi和电压值飞的,只要不作死就没事了,而且楼主也没说是远航哦。
发表于 2017-3-1 11:39:45 | 显示全部楼层
可以的单独
发表于 2017-3-1 12:11:16 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-3-1 11:09 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:xiaoyi1225 9835
不能这么说啊,我的c1一直没装飞控,一直是靠frsky语音播报rssi和电压值飞的,只要不作死就没事了,而且 ...
你是不装飞控里的%1
发表于 2017-3-1 12:45:26 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-1 12:11 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 6642
你是不装飞控里的%1
没那么夸张,前提就是起飞前检查好起飞后不作死,远航还是要飞控的,除非钱多。你的模友群活动好多FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 837
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:21:58 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-2-28 22:38 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:飞飞飞飞四轴 4835
四轴不装飞控?
固定翼
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:23:57 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-1 07:54 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:飞飞飞飞四轴 4905
在自己熟悉的地方也会丢机?
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:25:34 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-3-1 11:09 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:飞飞飞飞四轴 6891
正解,飞的就是摇控器范围内的距离
发表于 2017-3-1 22:26:26 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-1 22:23 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:xiaoyi1225 5003
在自己熟悉的地方也会丢机?
反正上天了,迷迷糊糊
 楼主| 发表于 2017-3-8 00:35:22 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-3-1 11:09 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:飞飞飞飞四轴 2193
说下你的配置吧
发表于 2017-3-8 10:09:46 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-8 00:35 FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 8806
说下你的配置吧
布局的线看起来有点乱,但是拆装方便也没什么内容。好盈飞腾30a电调,2216kv1100配8060桨,格式3300mah3s电池,x4r接收机,owl迷你摄像头(迷你撕裂者上拆的),失控bb响,再加了个frsky的电压回传模块。除了动力和舵机供电外,其余设备都用10元买的5v 12v两用bec供电。
起飞我就把rssi语音播报打开,飞一段就可以开电压语音播报了。飞行14分钟单节还有3.85的电。
FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 6397
FPV和飞控 飞控,cc3d飞控,f4v3飞控,固定翼飞控,飞控的组成 作者:该用户已下架 4340
