5897查看 | 29回复
老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。
发表于 2017-2-26 22:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的自己去看吧http://www.instructables.com/id/Printable-Foldable-Quadcopter-DJI-Mavic-Clone-Fram/
老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:lg5xueyulong 7992
老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:lg5xueyulong 739
老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:lg5xueyulong 1833
发表于 2017-2-26 22:56:02 | 显示全部楼层
这没朋友了
发表于 2017-2-26 23:55:26 | 显示全部楼层
牛,赞一个
发表于 2017-2-27 00:25:56 | 显示全部楼层
有意思,666
发表于 2017-2-27 00:43:20 | 显示全部楼层
3D打出来的
发表于 2017-2-27 06:22:00 | 显示全部楼层
厉害的
发表于 2017-2-27 06:26:42 | 显示全部楼层
3D打印的吗,有图纸不,打印一个
发表于 2017-2-27 06:41:14 | 显示全部楼层
  |技术
  打开菜单
  打印可折叠四轴飞行器,收Mavic克隆框架
  由MusaW MusaW
  遵循
  19 k11465
  下载
  显示所有图片2
  灵感来自收Mavic,我创建打印可涉水而过的四轴飞行器三维模型……
  使用spring锁定机制前后的手臂到的地方……
  随意下载、混合或添加任何东西使它更好……
  PS:平衡仍然是测试....(框架很快就会跟随instructables)
  步骤1:下载打印3 d
  下载打印3 d
  显示所有3图片
  你可以下载从第一个模型(见橙色无人机上图)
  http://www.thingiverse.com/thing:http://www.thingiverse.com/thing
  或者我第一个混音(参见上面的黄色的无人机)
  http://www.thingiverse.com/thing:http://www.thingiverse.com/thing(混音替代大机构大电池)
  或我的第二个混音——>推荐(见蓝色无人机上图)
  http://www.thingiverse.com/thing:http://www.thingiverse.com/thing(更大的身体间,从底部底板来访问,GPS盒子,长臂支持更高的间隙,但小空间框架/相机)- - >测试一部分……
  步骤2:骨轴……
  骨的轴……
  3毫米直径螺钉(长只要轴或接近)臂轴洞……
  这个螺丝作为骨后臂轴有更高的耐力
  PS:我使用3 x 34毫米螺丝但试图找到比这更长的螺丝…
  像这样
  http://www.ebay.co.uk/itm/3mm-6g-A2-STAINLESS-STEE..。
  步骤3:垫片
  垫片
  放在后面的间隔臂……
  PS:你可以如果间隔和砂纸手臂不够宽松…
  步骤4:胶垫片
  胶水的间隔
  胶垫片对身体有很强的胶像塑料胶,否则……
  第五步:后方手臂的角度
  后臂角度
  把粘后手臂放进后臂孔…
  胶水干燥前,试图找到适当的折角的位置并持有它直到胶水干……
  第六步:后臂锁韧
  后臂锁韧
  插入的春天比安全夹……
  春天规范……线圈:1.0毫米,OD / ID:9/7mm,22毫米,高度6圈
  PS:我使用3 d打印机春天…你需要削减它……不要太长(很难折叠和展开),但也不太短(它将动摇手臂在飞行)https://id.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initi..。
  它做完后双方……
  第七步:前手臂锁韧
  前手臂锁韧
  把弹簧放到前面洞并继续子弹……
  PS:
  与第六步一样,我使用3 d打印机春天和我需要削减它(如果太长很难折叠和展开,但如果太短就会不稳定而展开)
  第八步:前面的手臂
  前面的手臂
  把前面的胳膊放进手臂洞……并尝试折叠和展开……
  这样做对双方都……
  步骤9:婚姻
  他们的婚姻
  合并之间的身体和头部……
  “一定要加强前面的手臂足够或前手臂折叠在半空中”
  是的,这将是一个有点难以折叠和展开,但更安全…(感谢Traxxas&Reviews共享视频)
  安全与顶部和底部的螺丝…
  第十步:底部
  底部
  把身体分离器板电池盒和电子舱(划分)
  并关闭和锁底检修门与螺丝…
  步骤11:前室
  前室
  关闭头部分和安全用螺丝从上……
  你可以把GPS模块,万向头部分模块或照相机模块……
  比你可以关闭电池盒,电池盖和锁夹
  步骤12:电子部分
  电子部分
  电子部分
  电子部分
  这只基本四轴飞行器解释指南,详细你可以搜索其他网上指导…
  上面的图片是一些例子从不同的FC(Naze32 Pixhawk,APM 2)……女巫一个u将是捡起来……
  但通常你需要的是什么:
  2 x公约汽车和2 x CW汽车(你可以使用2212、2312或2312 920千伏或更高)
  ESC(推荐使用迷你光电子ESC 20)
  22个硅胶AWG,18硅胶AWG
  飞行控制(u可以使用APM、Pixhawk那宅,吻,CC3D,KK或其他)
  无线电控制的处方
  XT-60女性conector
  配电板
  BEC
  脂肪电池3 s - 4 s 2000 mah 5000 mah(使用大型电池打开电池盖)。对我来说,我用2700 mah 3 s脂肪……
  将连续波电机到前面左和右手臂,和《向右运动前后左胳膊
  3电缆连接到ESC输出(不要担心如果你错过了电缆顺序)
  esc输入连接到FC(它取决于FC u选择- - >有关详细信息,请参阅FC指南)
  连接你的FC BEC的权力
  连接你的FC无线电控制RX(它取决于无线电控制RX类型和FC - - >有关详细信息,请参阅FC指南)
  连接你的无线电控制RX的BEC次方
  你的ESC力量直接连接到电池通过配电板
  连接你的电池BEC的权力
  你的电池连接到配电板使用XT-60 conector
  设置你的FC u需要(见FC指南)
  并试着权力在所有汽车(警告. . ! ! !确保你没有设置所有的螺旋桨)
  如果任何错误方向的电动机开关2从3电缆和焊一遍
  毕竟电子做u可以尝试第一次飞....
  更详细的电子安装指南u可以在Youtube上搜索这个关键字“四轴飞行器的构建”
  步骤13:随意混搭…
  mapic_C_mode_V_10.max
  我真的很想有一个好的平台,折叠无人机,但我意识到我不能独自做到这一点…这是我的工作到目前为止,请下载和混音如你所愿……但我希望以后你设计得更好,你也可以分享. .
  PS:我分享的文件,以下是我的第二个混音在3 dsmax软件场景文件(见蓝色的步骤1)
  PPS:接下来如果我有更新这个设计我也会贴在这里……
  下载
发表于 2017-2-27 07:08:53 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-2-27 07:23:43 | 显示全部楼层
求图纸老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:Tnt、小梦 2930
发表于 2017-2-27 07:45:16 | 显示全部楼层
SumGle 发表于 2017-2-27 06:41 老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:小冰 478
  |技术
  打开菜单
怎么语无伦次了?!!
发表于 2017-2-27 08:06:54 | 显示全部楼层
顶顶顶, 我去,被人抢先一步了老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:kenneth_chun 9035
发表于 2017-2-27 08:52:12 | 显示全部楼层
老外也抄中国?这些老外不是一向很牛吗
发表于 2017-2-27 08:59:36 | 显示全部楼层
我最近也在画一个给apm配的折叠机架,看到这个突然觉得自己白干了
发表于 2017-2-27 09:26:54 | 显示全部楼层
关键是那个云台怎么搞。。。
发表于 2017-2-27 10:25:11 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2017-2-27 06:26
3D打印的吗,有图纸不,打印一个
http://www.thingiverse.com/thing:2004357
老外的网站,看不懂,直接弄个下载附件吧  详情 回复 发表于 2017-2-27 14:03
发表于 2017-2-27 10:26:15 | 显示全部楼层
这个好玩,不知道强度怎么样
发表于 2017-2-27 10:56:14 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2017-2-27 09:26 老外的山寨能力也不差啊!御姐也出来了。 dji,自己去看,老外,山寨,能力 作者:SumGle 5847
关键是那个云台怎么搞。。。
我粗略的看了下原贴,文件里面有配的云台打印座,但是装配过程好像没提到。
发表于 2017-2-27 14:03:51 | 显示全部楼层
老外的网站,看不懂,直接弄个下载附件吧
发表于 2017-2-27 15:27:47 | 显示全部楼层
摄像部分是关键
