678查看 | 10回复
进来帮忙看下
发表于 2017-2-23 18:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手指按电池表面就会有点凹进去,这算是怀孕了吗?
进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:飞飞飞飞四轴 127
进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:飞飞飞飞四轴 4394
发表于 2017-2-23 20:40:53 | 显示全部楼层
不算,聚合物本身是软的,从侧面看是弧状不是平的基本就怀上了。。。。
发表于 2017-2-23 21:03:26 | 显示全部楼层
看内阻,如果没有专门仪器,你看看充放,如果同样电流放电有一节电池放电过快,就有问题了。
发表于 2017-2-23 21:20:30 | 显示全部楼层
用手指按压电池表有点凹进去,不算怀孕,只有电池表面包膜鼓胀,手指按压表面还能回复反弹出来,说明电池内产生了不希望有的气体,即电池内部反应发生变异,这气体不会再还原回去,所以会一直鼓胀,一般是不能再用了,像你的电池,从照片看应该是没问题的
发表于 2017-2-23 22:38:11 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-2-23 21:03 进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:阿明flying 8047
我有一节过快了,怎么办
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:04:57 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-2-23 21:03 进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:飞飞飞飞四轴 4499
三块的电压差不多,就算放电了电压也是差不多的
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:05:32 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2017-2-23 21:20 进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:飞飞飞飞四轴 6520
用手指按压电池表有点凹进去,不算怀孕,只有电池表面包膜鼓胀,手指按压表面还能回复反弹出来,说明电池内 ...
哦,谢谢。那就可以继续用了
发表于 2017-2-23 23:16:08 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-2-23 22:38 进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:该用户已下架 4276
我有一节过快了,怎么办
没办法了,把那个电芯拆了降低一级用进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:该用户已下架 6523
发表于 2017-2-23 23:18:13 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-2-23 23:04 进来帮忙看下 电池,帮忙解答一下,帮忙引荐一下 作者:该用户已下架 5164
那就还能用,你如果还不放心,就在自己房间先开大电流测试个10分钟。我有个电池也这样,鼓了点,后面用了一段时间后有一节电池放电差就开始明显了,估计你这也是先兆。每次用都检查下就对了
发表于 2017-2-23 23:44:03 | 显示全部楼层
基本不算
