2799查看 | 17回复
求教f3集成osd如何调置?
发表于 2017-2-22 22:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,菜鸟的f3集成osd刷了bf固件就没有osd信息显示了?咋办?求助,谢谢!!
发表于 2017-2-22 22:57:09 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-22 23:28:28 | 显示全部楼层
mwosd 用通用的刷机板
 楼主| 发表于 2017-2-22 23:33:49 | 显示全部楼层
AKA坏学生 发表于 2017-2-22 23:28 求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:tsotso 3578
mwosd 用通用的刷机板
试过了,在bf里还要设置什么吗?试了还是不行,没数据显示
发表于 2017-2-22 23:41:28 | 显示全部楼层
地面站更新到最新,解决
 楼主| 发表于 2017-2-22 23:45:15 | 显示全部楼层
多云 发表于 2017-2-22 23:41 求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:tsotso 7552
地面站更新到最新,解决
地面站?bf主软件吗
发表于 2017-2-23 00:07:45 | 显示全部楼层
如果是内建BF支持的,刷到3.0.1以后版本,在调参软件里面打开OSD选项就可以了。
如果只是普通集成,那还是要和外置osd一样拿下载器和外置一样的刷法。
你求助好歹也要把问题描述清楚,飞控型号,固件版本,调参软件版本说清楚,或者截图,不然谁知道怎么解决?
 楼主| 发表于 2017-2-23 00:12:13 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-23 00:07 求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:tsotso 3740
如果只是普通集成,那还是 ...
抱歉,我也不懂这放面,是下图那种
求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:tsotso 4465
发表于 2017-2-23 08:49:15 | 显示全部楼层
嘿嘿,这下就好弄了噻,这种就是仅仅只是把OSD集成在板子上,你查看一下泡泡老师的 naze32 外置osd显示教程就可以了。
发表于 2017-2-23 08:55:24 | 显示全部楼层
估计你刷机过后,端口设置都清零了,没有指定osd的通讯端口。假设原来是好的话,那么只要指定osd对应端口就好了。一般是设置uart2功能,打开MCP,或者是serial port 功能,试试。
不过即使osd没有和飞控通讯上,那么osd也应该显示字出来,如果连字都没有,那还是要刷MWosd的固件进去
 楼主| 发表于 2017-2-23 09:05:02 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-23 08:55 求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:tsotso 3474
估计你刷机过后,端口设置都清零了,没有指定osd的通讯端口。假设原来是好的话,那么只要指定osd对应端口就 ...
试试看,谢谢
发表于 2017-3-11 23:20:32 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-23 08:55 求教f3集成osd如何调置? 固件,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:Roxus 167
马一个
发表于 2017-4-22 09:44:35 | 显示全部楼层
是否用 USB-TTL试一下
发表于 2017-4-22 22:31:08 | 显示全部楼层
lz是东莞的啊?
发表于 2017-4-22 22:37:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-4-25 11:30:09 | 显示全部楼层
幫頂
发表于 2017-4-26 20:38:34 | 显示全部楼层
外置OSD 通电前后 看看有没有信号显示
