1197查看 | 14回复
垃圾清扫车
发表于 2017-2-22 01:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动垃圾清扫车由移动系统、垃圾清扫系统、控制系统、能源系统组成,可自动检测并清理垃圾,它采用预定路线运行的方式,对指定区域进行清扫,清扫范围可以通过键盘设定。
  移动系统:由移动装置和障碍探测装置组成,移动装置由两个步进电机驱动,驱动轮位于车体前两侧。障碍探测装置采用超声波传感器,当探测到前方障碍时,垃圾车等待或绕过障碍物。
  垃圾清理系统:由垃圾检测装置、垃圾清理装置和垃圾箱组成。当垃圾检测装置检测到垃圾后,经垃圾清理装置的清扫,将垃圾送入垃圾箱内,完成垃圾的清理。
  控制系统:运用单片机进行自动控制。
  能源系统:采用太阳能和蓄电池双供能系统,太阳能电池在机器车静止时为蓄电池充电,在机器车运行时则和蓄电池一起作为电源。
机械部分:
在CATIA三维制图软件中先绘制整个机体的三维图,三围80cmX40cmX30cm,这样的体积主要是用在室外如广场这些地方的,为防止前进时卡住,机体离地高度1cm,检测到垃圾时,通过放下一块斜板将扫进的垃圾传入垃圾箱。
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 4980
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 2991
清扫刷、斜板,斜板和直流电机驱动部分有细钢丝相连,使其保持和清扫运动一致。
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5383
两个步进电机驱动,改进后的光电传感器(光电传感器离地高度约2mm,是最容易撞到地面的地方,所以加了弹簧,撞后能复位)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 4945
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 7322
两个直流减速电机驱动清扫刷,上下行程开关
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 2789
设置清扫面积的键盘,显示长宽的LED数码管,总电源开关
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 3373
机体木制骨架,掏孔是为减轻重量
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 7161
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 4200
电路部分:
在protel中画好电路图,制成PCB板
控制板PCB
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5108
直流电机驱动板PCB
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 1876
控制板正面、背面
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5507
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5435
步进电机驱动板正面、背面(买的成品PCB自己焊接,散热器也是自己加的,芯片TA8435H)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 8499
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 4736
直流电机驱动板正面、背面(芯片L298N)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 9928
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5570
太阳能充电器正面、背面(使用A4纸热转印法制作的PCB,效果一般)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 6858
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 667
键盘正面、背面
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 6617
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 6535
数码管(加了两个9014驱动)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 1684
超声波传感器正面、背面
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 5312
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 3007
遥控收发组件
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 1869
四个12V,1.3AH的电池组,两两并联,再串联。
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 6716
电路布局
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 9252
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 1197
整体效果图(顶部是两块太阳能电池板)
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 8220
充电中,顶部有指示灯显示
垃圾清扫车 垃圾清扫车 作者:@芋头 7645
发表于 2017-2-22 01:35:14 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2017-2-22 06:45:14 | 显示全部楼层
厉害了。。。
发表于 2017-2-22 07:19:04 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-2-22 07:51:03 | 显示全部楼层
这个厉害
发表于 2017-2-22 08:01:09 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 携手成都广大模友 前来报到
http://www.moz8.com/thread-85233-1-1.html?x=46166
入模以来你买了多少装备 看看有多少人和你拥有一样的装备
5.8g一体屏图传拆解 维修
http://www.moz8.com/thread-85861-1-1.html?x=46166
5.8g一体屏图传拆解 维修
f450装机实录 心得交流
http://www.moz8.com/thread-86159-1-1.html?x=46166
f450装机实录 心得交流
盘式无刷电机绕线修理教程 (请求申精)
http://www.moz8.com/thread-82250-1-1.html?x=46166
盘式无刷电机绕线修理教程 (请求申精)
魔改双发fpv 预告帖
http://www.moz8.com/thread-86207-1-1.html?x=46166
魔改双发fpv 预告帖
发表于 2017-2-22 08:20:56 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-22 08:32:38 | 显示全部楼层
扫地效果怎么样
发表于 2017-2-22 09:19:36 | 显示全部楼层
上个扫地视频看看
发表于 2017-2-22 10:49:46 | 显示全部楼层
路过赞一个路过赞一个
发表于 2017-2-22 11:31:14 | 显示全部楼层
有意思,这个现在市面上有卖吗?
发表于 2017-2-22 15:05:18 | 显示全部楼层
必须得顶一个,太赞了
发表于 2017-2-27 21:31:36 | 显示全部楼层
支持自制,帮顶!
发表于 2017-2-27 23:53:11 | 显示全部楼层
楼主的作品不少。
