楼主: pc1991115
[已解决] 请教大神组装四轴的问题
发表于 2017-2-21 08:54:17 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-2-20 22:53
电机和螺旋桨均安装正确,我也是查了拉力感觉我的配置没问题,还有一个问题就是每次上电都要重新校准电调 ...
上一张顶部图,确认一下桨,然后你进地面站遥控校准界面看看遥控各通道的反应,不过你能解锁还能推油门有反应,按说遥控部分应该是正常的,我主要是对你起飞侧倾这件事表示怀疑。
发表于 2017-2-21 08:55:29 | 显示全部楼层
大暴牙 发表于 2017-2-20 22:54
2450Kv的电机,6040的桨,最大拉力是多少G啊
这得具体查厂家的参数表,一般牛一点的有官网,到官网查,low一点的就是淘宝官方旗舰店。
发表于 2017-2-21 11:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-21 12:35:07 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-2-20 23:53 请教大神组装四轴的问题  作者:大暴牙 249
还需要点击的型号?类似2212 2216之类的
新西达A2212/10T/2450kv
发表于 2017-2-21 15:23:33 | 显示全部楼层
需要重新刷一下飞控的固件.
发表于 2017-2-21 15:30:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:40:45 | 显示全部楼层
doublemy 发表于 2017-2-21 15:23
需要重新刷一下飞控的固件.
已是最新3.4.5.再刷提示不需要.
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:42:26 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-2-21 01:23
看你说的,各种校准都做了,然后电机750kv,要上4S电池。3S下电机转速提不起来。
1147和1238桨都可以。 ...
估计也是转速,那我换个4S电池,4s电池偏重大神有没有推荐的品牌?容量多少合适啊?
发表于 2017-2-21 15:45:00 | 显示全部楼层
你这个是750KV值  电压 跟不上  转速就慢  这个 最起码得 4S    还有就是电调 油门校准 一定要按正确的步骤校准好   一般校准一次就好了
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:47:21 | 显示全部楼层
大暴牙 发表于 2017-2-21 12:35
新西达A2212/10T/2450kv
未找到官网,只从某宝店里找到这么多数据,可以参考下
外转无刷电机电池数量KV最大效率电流无负载电流/ 10 V最大电流:最大效率:y轴径 (mm)重量电阻尺寸 (mm)
Ni~mHLi~Poly拉力
A2208/178~102~3KV 11004~7A (>74%)0.4 A8A/60 s80%3.17 mm36 g225 m?27.5x26400g
A2208/146~82~3KV14505~9 A (>74%)0.6 A12 A/60 s80%3.17 mm36g140 m?27.5x26550g
A2208/126~82~3KV 18006–10A (>74%)0.8 A16 A/60 s78%3.17 mm36 g90 m?27.5x26450g
A2208/86~82~3KV 26008~15A (>74%)1.3 A20 A/60 s78%3.17 mm36 g62m?27.5x26800g
A2212/65~72~3KV 220014~22A (>72%)1.4 A28 A/ 60 s75%3.17 mm47 g45 m?27.5x30900g
A2212/106~102~3KV 14006~12 A (>75%)0.7 A16 A/60 s78%3.17 mm47 g65 m?27.5x30850g
A2212/136~102~3KV 10004~10 A (>75%)0.5 A12A/60 s80%3.17 mm47 g90 m?27.5x30730g
A2212/156~102~3KV 9304~10 A (>75%)0.4 A12 A/60 s80%3.17 mm47 g105 m?27.5x30700g
A2217-66~102~3KV 15008-22A (>70%)1.6A28 A/60 s80%4 mm70 g100m?27.5x32900g
A2217-72~3KV 12505-18A,1.3A20A/60s80%4 mm70g125mΩ27.5x321000g       GWS9050HD
6~10>70%
A2217-86~102~3KV 11005-16A >70%1.0A18A/60s80%4 mm70 g150mΩ27.5x32850g
A2217-96~102~3KV 9505-15A (75%)1.4A15A/60S80%4 mm70g95 m?27.5x32950g
A2814/67~102~3KV 140018~30 A (>75%)2.1 A40 A/60 s80%4 mm100 g50 m?35x361500g
A2814/88~123~4KV 100015~25 A (>75%)1.8 A35 A/60 s81%4 mm100 g72 m?35x361100g
A2820/68~143~5KV 100015~25 A (>75%)2.0 A37 A/60 s82%4 mm145 g59 m?35x471500g
A2826/48~143~5KV 100025-37A (>73%)2.9A55A/60s80%5mm175g28 m?35X541500-2600g
A2826/58~143~5KV 84020-32A (>73%)2.1A45A/60s80%5mm175g40m?35X541500-2800g
A2826/68~143~5KV 73015-28A (>73%)1.5A38A/60s80%5mm175g60m?35X541500-3000g
A3520/68~153~5KV750>75%2.1 A50 A/60 s82%5mm200 g53m?42x471500-3000g
A4120-69~124~6KV71081%2.6A60 A/60 s84%6 mm309 g50x552000-3000g
A4120-79~124~6KV61081%2.0 A55 A/60 s85%6mm309g50*552000g-3300g
A4130-612~184~6510K/V84%2.4A70A/60S86%6mm400g50*653000-6000g
A4130-816~245~8380KV85%1.5A60A/60S87%6mm400g50*653000-6300g
测试数据:
A2212,KV1000:
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
A2212,KV1400:
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转(破桨了),10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
A2212, KV2200:
5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 15-20C 1500-2000mAh)
GWS8040HD桨,8V 24A,12450转,7V 19.8A,11400转。
发表于 2017-2-21 15:49:03 | 显示全部楼层
在地面站里面改一个参数,把数值改为1000,或者清楚eeprom
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:53:20 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-21 08:54
上一张顶部图,确认一下桨,然后你进地面站遥控校准界面看看遥控各通道的反应,不过你能解锁还能推油门有 ...
请教大神组装四轴的问题  作者:pc1991115 8301 请教大神组装四轴的问题  作者:pc1991115 6375 这是螺旋桨安装图片,应该没错吧?
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:55:37 | 显示全部楼层
请问具体哪个参数是干什么用的?如何操作?新版MP貌似找不到那个终端了,就是输入erase那个命令的窗口。
发表于 2017-2-21 16:01:04 | 显示全部楼层
查看,遥控器校准完之后,跳出来的窗口,1-4通道的最大 最小值分别是多少?
发表于 2017-2-21 16:41:21 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-2-21 15:42
估计也是转速,那我换个4S电池,4s电池偏重大神有没有推荐的品牌?容量多少合适啊? ...
4S4000-5000比较合适。
发表于 2017-2-21 18:06:30 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-2-21 15:55 请教大神组装四轴的问题  作者:adikesi 5300
请问具体哪个参数是干什么用的?如何操作?新版MP貌似找不到那个终端了,就是输入erase那个命令的窗口。 ...
你先看看在失控保护界面解锁,推油门,输出的进度条是不是跟着增加(注意把桨拆了)
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:27:08 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-2-21 16:01
查看,遥控器校准完之后,跳出来的窗口,1-4通道的最大 最小值分别是多少? ...
泡泡老师突然光临,不胜惶恐!遥控昨天校准没注意,但是打杆都有反应也在正常值范围,我怀疑是不是KV值太小转速不够.遥控今天也寄回去升级了...等升级回来我看一下值再发上来.
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:27:35 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-2-21 16:41
4S4000-5000比较合适。
谢谢大神!
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:28:08 | 显示全部楼层
遥控发回去升级了....回来我注意一下!
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:31:47 | 显示全部楼层
zshua6 发表于 2017-2-21 15:45
你这个是750KV值  电压 跟不上  转速就慢  这个 最起码得 4S    还有就是电调 油门校准 一定要按正确的步骤 ...
感谢指点..
