7989查看 | 44回复
[已解决] 请教大神组装四轴的问题
发表于 2017-2-20 22:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟最近自己在家买了配件组装了一个四轴,昨天上电竟然飞不起来,感觉油门至少推到80%左右才能感觉到一点升力,很是郁闷,请大神们帮忙看看是哪里出了问题。不胜感激!
配置:S500机架
           格氏3s 11.1v 4000mAh电池
           乐迪Pixhawk   M8N GPS  R12DS接收机  电流计   云台减震版
            3RD数传
            飓风2810 KV750电机X4
            好盈天行者40A电调X4
            ATG 1238和ATG 1147 两个规格的桨叶
个人感觉整机比较重,尤其是电池,但看了各位模友的无人机带着云台都能飞,我就想问问是不是我哪里出了错误,还有就是因为在家里客厅没敢试飞,油门推到70%左右飞机还未离地往右侧倾斜,因此没有敢继续加油门,但是在地面站里校准的都没有问题,全都正常。请各位大神不吝赐教!
补充:还有一个问题就是每次上电都要重新校准电调油门行程,否则不能解锁,不知什么原因。我刚查R12DS的遥控用AT10要调到12通模式,但我的遥控没有升级最新固件,没有切换12通的选项,但是我用的SBUS,推油门摇杆有反应,拿在手上推其他通道摇杆无感觉。
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 5570
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 380
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 3928
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 1970
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 2453
请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:pc1991115 8652
 楼主| 发表于 2017-2-20 23:53:16 | 显示全部楼层
大暴牙 发表于 2017-2-20 23:07
新西达电机2450kv,桨是6040的!电池是3S自己组装的5600毫安。
还需要点击的型号?类似2212 2216之类的
 楼主| 发表于 2017-2-20 23:00:53 | 显示全部楼层
大暴牙 发表于 2017-2-20 22:54
2450Kv的电机,6040的桨,最大拉力是多少G啊
一般去电机官网可以看到效率表,你还要知道你用的几S电池和电机尺寸。
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:58:47 | 显示全部楼层
没有称啊,大概掂了一下大概3斤左右吧
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:57:55 | 显示全部楼层
薛福正 发表于 2017-2-20 22:32
1238桨?   电调没校准?
1147没飞起来就换了1238也没飞起来。但感觉风大了不少。。。
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:53:17 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-20 22:41
刚才查了一下,这个电机,1147的桨3s电最大拉力是1120g,1238桨是1135g,感觉你这点东西,2kg应该能打住吧 ...
电机和螺旋桨均安装正确,我也是查了拉力感觉我的配置没问题,还有一个问题就是每次上电都要重新校准电调油门行程,否则不能解锁,不知什么原因。我刚查R12DS的遥控用AT10要调到12通模式,但我的遥控没有升级最新固件,没有切换12通的选项,但是我用的SBUS,推油门摇杆有反应,拿在手上推其他通道摇杆无感觉。
发表于 2017-2-20 23:07:34 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-2-20 23:00 请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:大暴牙 4157
发表于 2017-2-20 22:54:30 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-20 22:41 请教大神组装四轴的问题 不胜感激,规格,电池,电机,配件 作者:大暴牙 7424
发表于 2017-2-20 22:41:00 | 显示全部楼层
刚才查了一下,这个电机,1147的桨3s电最大拉力是1120g,1238桨是1135g,感觉你这点东西,2kg应该能打住吧。
所以应该不是配置问题。
有两个值得怀疑的地方,一个是你电调的油门行程是否校准了。
第二个,是否装错了,电机1 2 3 4顺序有没有错, 电机转动方向有没有反,桨有没有装反
发表于 2017-2-26 21:51:57 | 显示全部楼层
油门行程是不是校准的不对,你是怎么校准的
发表于 2017-2-24 18:20:06 | 显示全部楼层
没问题呀
发表于 2017-2-20 22:31:28 | 显示全部楼层
换4s电池
发表于 2017-2-20 22:32:26 | 显示全部楼层
1238桨?   电调没校准?
发表于 2017-2-20 22:34:55 | 显示全部楼层
全重多少
发表于 2017-2-20 22:39:37 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-20 22:44:44 | 显示全部楼层
这个配置完全能飞起来,就看是不是哪里没设置好
发表于 2017-2-20 22:47:25 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-2-21 00:03:18 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德。
发表于 2017-2-21 01:23:31 | 显示全部楼层
看你说的,各种校准都做了,然后电机750kv,要上4S电池。3S下电机转速提不起来。
1147和1238桨都可以。
发表于 2017-2-21 02:59:40 | 显示全部楼层
确定桨没反
发表于 2017-2-21 08:37:07 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2017-2-21 08:41:03 | 显示全部楼层
C数越大,同等规格越重
