7346查看 | 13回复
电调行程校准问题
发表于 2017-2-20 16:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调校准时,是把电调接到飞控的输出口上,还是接到遥控器接收器的三通道输出口上?
发表于 2017-2-20 17:26:23 | 显示全部楼层
我是接在飞控上,一起调了
发表于 2017-2-20 17:40:54 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2017-2-20 17:49:19 | 显示全部楼层
建议接在接收机上,因为飞控如果模式不对很可能会限制你的油门行程,还有有的飞控有防护功能,如果你的遥控器油门没在零点飞控会自动给你设置到零点,这样如果你的电调需要满油门开机进行设置的话就打不到效果了
发表于 2017-2-20 18:36:35 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-20 18:43:03 | 显示全部楼层
你用的是什么飞控,如果是apm,就直接用apm或者pix飞控校准就行,其他飞控没用过,正常用接收机校准也可以,但是校准完成之后,接飞控的话,遥控油门行程就不要再调整了
发表于 2017-2-20 21:03:57 | 显示全部楼层
接收机调吧
发表于 2017-2-20 22:55:16 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-2-21 01:12:09 | 显示全部楼层
BF/CF的话,我是直接在马达页面里面拉滑块校准的。。。没接收机什么事。。。不知道对不对。。。。
发表于 2017-2-21 06:11:11 | 显示全部楼层
最好说清楚什么配置和遥控
发表于 2017-2-21 11:47:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-21 12:32:10 | 显示全部楼层
新手入坑 发表于 2017-2-21 11:47 电调行程校准问题 遥控器,接收器,调校,通道 作者:doublemy 1012
都可以
发表于 2017-2-22 07:30:56 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
