3819查看 | 14回复
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行)
发表于 2017-2-20 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
fms pc-21皮拉图斯:到手啦,来个测评!楼底有视频!
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4771
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2799
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 5465
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6859
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6561
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2517
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9338
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4733
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 5034
///////////////////////////////////////////////////////////简介
PC-21在2004年12月末完成了适航性和机载设备检验试飞任务,之后便是历时一年的一系列改进。相信在未来20年内至少会有300架PC-21被多个国家空军采用。[1]
其基于PC-7/PC-9的经验,但采用21世纪的设计、技术及材料,旨在以涡轮螺旋桨飞机(而非喷气机)的成本提供高级飞行员训练及飞行/WSO武器训练。该机型早期市场分布于澳大利亚、南非及英国。瑞士于2007年2月订购了六架PC-21。
最大航速:685km/h(370kn);最大航程(仅使用内油箱):1333kn(720海里)
武器装备
内置武器:无;挂载点:1个位于中线,4个位于翼下;最大载弹量:1150kg(2535lb);典型武器:未知
外形尺寸
机长:11.5米;翼展:9.12米;机高:3.8米
PC-21教练机改型及装备对象
PC-21:新加坡订购(2006年11月)   、瑞士订购(6架)
机型特征
梯形下单翼;后掠式垂直尾翼和水平尾翼;串列双座驾驶舱;单台惠-普PY6A-68B涡轮螺旋桨发动机
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 132
*************************评测
到手的是PNP版,不带遥控以及电池,其他俱全,并且还具备襟翼带前后收放功能。据称FMS PC-21仿真度达到99%,那我们就来开箱一探究竟。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7260
官方给出的组装时间是20分钟,也就意味着FMSPC-21的组装不会太难,我估计老司机们十分钟就可以装好吧。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6695
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 3167
FMS PC-21的包装箱还是非常大的,我的手机放在上面显得较小,好在重量较轻,一个人抱着或者扛着也不会有压力。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1014
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2415
包装箱上印有FMS的Logo,上面贴有“易碎勿压”的贴纸。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1056
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4205
打开包装箱里面还有一个包装,这个包装看上去就比外包装让人更兴奋了。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2377
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6484
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8140
包装上全方位的展示了FMS PC-21的参数及细节。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8732
小心翼翼的拆开包装,就可以看到FMS PC-21的真机了。看得出来FMS PC-21的组件都被泡沫和透明胶牢牢的固定着,应该不用太担心运输的时候被破坏的问题。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7510
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4797
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7661
撕下泡沫上层的透明胶和泡沫,可以看到两个5叶螺旋桨、螺旋桨整流罩、尾翼连接杆以及硕大的主机翼。并且值得注意的是,FMSPC-21整机采用了与真机一样的红色喷漆,由于在户外阳光下,所以颜色会有点差异。另外FMS PC-21整机的材质采取的是高新EPO 52高倍率低密度发泡,主要优势体现在重量方面。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1103
英文版的说明书,上面的图解对于像我这样的航模小白来说也能看懂。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 3349
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6874
尾翼通过泡沫卡在上面。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2604
可收放式主起落架和四个襟翼舵机都直接安装在了主机翼上,对小白来简直太友好了。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 5819
拿下主机翼之后,就可以看见FMS PC-21机身部分了。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1162
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7979
同样是通过泡沫固定的,取下机身之后就可以把包装盒扔一边去了,机身看上去非常酷!
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2768
这就是FMSPC-21的所有配件了,从左到右依次是尾翼连接杆、尾翼、螺丝包、螺旋桨、螺旋桨整流罩、主机身、主机翼以及说明书。那就开始组装啦。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9011
首先开始安装尾翼,需要用到尾翼连接杆和舵机连接杆以及四颗螺丝固定。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7561
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8041
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9824
尾翼的安装过程基本没有难度而言。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9019
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4922
尾翼装上之后,还需要连接舵机。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1200
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2173
这里我选择用舵机最上面的那个洞进行连接,增大力臂的长度,减小舵机的扭矩输出。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7960
安装好之后尾翼之后再继续安装主机翼,同样需要用到四颗螺丝。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9509
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 1490
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 740
主机翼上有集线器,得把它放到“驾驶舱”。通过如图所示机身上的按钮和指示揭开驾驶舱,然后就能看到一堆乱糟糟的线和电池仓以及一个卡槽。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 3289
把主机翼上的集线器从“驾驶舱”里给拽出来。这里由于没有接收机,所以暂时不连接线了,因为也连接不了。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4362
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 906
然后通过四颗螺丝将主机翼固定,FMS PC-21就快成型了。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7177
最后再安装5叶螺旋桨,也是要用到一颗螺丝、螺旋桨固定套、安装架以及整流罩。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7713
值得注意的是,FMS PC-21的螺旋桨轴会向右偏离1.8°-1.9°,目的是为了抵消螺旋桨在高速旋转时产生的旋转力矩。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9520
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4426
依次把安装架、螺旋桨、固定套装上,然后拧紧固定套,再将整流罩装上,通过螺丝固定上。
这就完工啦?其实还没有。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 5448
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7877
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8710
前面提到FMS PC-21拥有99%的仿真度,所以最后还要将这种机翼上的小配件插上才算完工!并且不知道各位注意到没有,FMS PC-21在组装过程中是完全不需要胶水的。
组装完成再来欣赏一下FMS PC-21在细节方面的做工,连贴纸和涂装颜色位置都一样,对PC-21迷来说应该满足了吧。
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8754
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 5484
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2406
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4950
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 6193
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 4260
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7191
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 2004
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 9385
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 7436
fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:洋葱头 8202
前文说了由于是这是PNP版,需要用户自己另购接收机、电池以及遥控器,所以今天的开箱组装体验文章就到这里。本人航模小白一枚,如有表达错误的地方还请各位老模友指教。
视频:
发表于 2017-2-20 11:13:07 | 显示全部楼层
FMS,土豪货!
飞机真漂亮!
发表于 2017-2-20 14:35:21 | 显示全部楼层
路过看看恨漂亮的机机
发表于 2017-2-20 17:40:29 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2017-2-20 19:39:35 | 显示全部楼层
本人航模小白一枚
发表于 2017-2-20 20:56:39 | 显示全部楼层
好机,非常漂亮。
发表于 2017-2-20 21:54:48 | 显示全部楼层
漂亮,飞得也不错
发表于 2017-2-21 08:29:51 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2017-2-21 09:26:06 | 显示全部楼层
皮拉图  号飞机
发表于 2017-2-21 11:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-21 15:32:55 | 显示全部楼层
不错不错啊
发表于 2017-2-21 16:55:05 | 显示全部楼层
漂亮  赞一个
发表于 2017-2-21 17:06:51 | 显示全部楼层
漂亮        ,收藏了,感谢楼主的无私分享
发表于 2017-2-21 19:34:02 | 显示全部楼层
用银色漆给排气管和白色塑料起落架喷一下估计更漂亮fms pc-21皮拉图斯 固定翼开箱体验*(多图,视频飞行) 教练机,遥控器,包装箱,接收机,巨嘴鸟 作者:深白 7540
发表于 2017-2-26 00:46:03 | 显示全部楼层
颜色很骚气。
