3090查看 | 14回复
猛然发现遥控信号会干扰图传信号,求解决!
发表于 2017-2-19 14:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我一直被我的图传距离所困扰,无论25mw还是200mw图传,都只有一二十米的距离就挂了,我使用的是某宝自组一体屏,今天测试天线忽然发现只要打开控,就会出现强烈的干扰,众所周知图传5.8G 遥控2.4G,那么如果我的图传会被遥控干扰的话,这里遍地是wifi,那干扰更感人了,大神们有遇到这种情况么?有什么解决办法么?上两张图直观的看一下干扰效果 猛然发现遥控信号会干扰图传信号,求解决! 天线,图传 作者:江择民 2648 猛然发现遥控信号会干扰图传信号,求解决! 天线,图传 作者:江择民 5024
发表于 2017-2-19 15:35:54 | 显示全部楼层
我用小飞手就没被干扰
发表于 2017-2-19 15:41:47 | 显示全部楼层
也有可能接受的关系
发表于 2017-2-19 19:52:13 | 显示全部楼层
换个频道试试看能有信号不,你这估计不是主频道
发表于 2017-2-19 22:17:28 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-19 23:48:48 | 显示全部楼层
调的5705
 楼主| 发表于 2017-2-19 23:49:06 | 显示全部楼层
18228181845 发表于 2017-2-19 15:35
我用小飞手就没被干扰
你用到的哪个平率呢?
发表于 2017-2-20 13:58:50 | 显示全部楼层
接收上是用的B
发表于 2017-2-22 23:58:06 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-2-26 00:19:31 | 显示全部楼层
频率差了不少了,怎么会呢?
发表于 2017-3-20 16:13:24 | 显示全部楼层
两个东西应该离的越远越好
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:28:48 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-20 16:13
两个东西应该离的越远越好
看来要离得远只能头戴式的了,但我不喜欢头戴的
发表于 2017-3-21 13:13:32 | 显示全部楼层
换高信道试试,比如5.9g的频率
发表于 2017-3-22 19:03:20 | 显示全部楼层
图传接收机要与遥控保持一定距离,或者图穿接收换几个频道看看 能不能避开干扰
发表于 2017-3-24 07:24:36 | 显示全部楼层
不错不错不错
