4972查看 | 15回复
无线图传(1080PCOFDM )的经验谈
发表于 2017-2-19 11:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
COFDM编辑简介COFDM(coded orthogonal frequency division multiplexing),即编码正交频分复用的简称,是目前世界最先进和最具发展潜力的调制技术。其基本原理就是将高速数据流通过串并转换,分配到传输速率较低的若干子信道中进行传输。
原理编码(C)是指信道编码采用编码率可变的卷积编码方式,以适应不同重要性数据的保护要求;正交频分(OFD)指使用大量的载波(副载波),它们有相等的频率间隔,都是一个基本震荡频率的整数倍;复用(M)指多路数据源相互交织地分布在上述大量载波上,形成一个频道。
一直以来接到不少用户的来电,在即时沟通过程中,发现很多用户对 1080P COFDM 无线图传不甚了解,大部分对概念不清晰,有些不知如何来选择适用的产品、有些购买了产品不知如何判定产品一定是合格的 1080P COFDM 无线图传、有些买到的非 1080P COFDM 无线图传产品却认定 1080P 的效果只能这样、有些买了也不知如何使用才能体现 1080P 效果等等,不胜枚举。
        在此根据这些来电情况整理后,以问答的形式来详解相关技术疑惑。希望能给广大用户参考、了解,从而更好的选择自己需要的产品。如果用户在实际使用中遇到的问题和疑惑不属于下列任何一种,欢迎留言、互动、交流、探讨。
        不足之处在所难免,欢迎广大爱好者不吝批评指正,在此先谢过。
1、问:1080P COFDM 无线图传的概念?
        答:前端摄像机或播放设备通过数字高清接口(HDMI/SDI数字信号)传送 1920*1080像素逐行扫描画质的视频给到 COFDM 调制方式的发射机,发射机编码后通过天线用无线微波方式向外传送信号,另外一端接收机通过天线隔空接收信号,解码还原为全高清数字信号(HDMI)输出。
        重点:a、发射机:必须支持摄像机等前端视频源设备输出 1920*1080 像素逐行扫描画质的数字视频直接传送;
                  b、接收机:必须同步输出 1920*1080 像素逐行扫描画质的数字视频信号;
                        在a、b 两点同时满足的条件下,方能说明该无线图传为 1080P COFDM无线图传。
2、问:1080P COFDM 无线图传的关键参数有哪些?各表示什么?
        答:工作频段、中心频点、信道带宽、射频功率、视频码流、系统延时、传输距离、视频格式、体积重量等。
               工作频段:一般指主机的工作频率范围,单位:MHz / GHz;
               中心频点:一般指发射机所设的频点,单位:MHz/GHz;使用过程中所设中心频点均受限于所配套发射机功放的频率范围;
               信道带宽:一般指发射机信号频道所占带宽,单位: MHz;市面上的 1080P COFDM无线图传产品绝大部分都是采用 8 MHZ;
               射频功率:一般指发射机的功放功率,单位:mW / W;
               视频码流:一般指发射机实时传输的视频码流速率,单位:Mbps;
               系统延时:一般指发射机发射视频信号到接收机端输出视频信号间的同一画面的时间差,单位:ms;
               传输距离:一般指空地视距情况下发射机到接收机的最远传输距离,单位:m / Km;
               视频格式:一般指发射机和接收机同步支持 1920*1080 像素的逐行画质的数字视频,可向下兼容720P等;
更多精彩教程请关注大连无人机俱乐部(公众号:dlrcclub)
无线图传(1080PCOFDM )的经验谈 无人机,天线,图传,接收机 作者:骑马看大象 5408
发表于 2017-2-19 12:26:44 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-2-19 13:24:11 | 显示全部楼层
上点图片和视频好些
发表于 2017-2-19 13:29:38 | 显示全部楼层
大连的? 楼主能否加个微微?
 楼主| 发表于 2017-2-19 13:45:50 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-2-19 13:24
上点图片和视频好些
你说得对,以后的教程 我会注意
 楼主| 发表于 2017-2-19 13:46:21 | 显示全部楼层
seanshuai 发表于 2017-2-19 13:29
大连的? 楼主能否加个微微?
我感觉对你好熟悉呀 哈哈
发表于 2017-2-19 15:07:40 | 显示全部楼层
骑马看大象 发表于 2017-2-19 13:46 无线图传(1080PCOFDM )的经验谈 无人机,天线,图传,接收机 作者:seanshuai 8757
我感觉对你好熟悉呀 哈哈
对呀  我是袏手
 楼主| 发表于 2017-2-20 23:09:28 | 显示全部楼层
seanshuai 发表于 2017-2-19 15:07 无线图传(1080PCOFDM )的经验谈 无人机,天线,图传,接收机 作者:骑马看大象 6031
对呀  我是袏手
你们是航拍团队吧
发表于 2017-2-21 20:53:33 | 显示全部楼层
骑马看大象 发表于 2017-2-20 23:09 无线图传(1080PCOFDM )的经验谈 无人机,天线,图传,接收机 作者:seanshuai 4798
你们是航拍团队吧
是的  你是哪位?
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:58:20 | 显示全部楼层
seanshuai 发表于 2017-2-21 20:53
是的  你是哪位?
加微信吧  VX:haveaseat
发表于 2017-2-24 15:45:11 | 显示全部楼层
这是数字传输方式,WIFI、4G都是这技术,可数字方式信号不好就会直接没图。
发表于 2017-2-27 14:38:31 | 显示全部楼层
技术强贴顶顶顶
发表于 2017-2-28 11:32:49 | 显示全部楼层
无线图传(1080PCOFDM )的经验谈 无人机,天线,图传,接收机 作者:xmltry 58
深圳市影泰科有限公司  FPV眼镜带AV IN,HDMI IN接口,支持所有带AV ,HDMI接口的图传接收器,同时支持自带图传接收器,有兴趣客户,TEL: 139 2699 3292  QQ:133 7588 149
发表于 2017-3-6 17:02:15 | 显示全部楼层
高清图传的时代要到来了
发表于 2017-3-7 08:41:14 | 显示全部楼层
路过顶顶顶顶
发表于 2017-5-12 01:57:24 | 显示全部楼层
帮顶!
