1617查看 | 11回复
发表于 2017-2-18 19:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
BB响一般设置几伏报警,我玩的是穿越机。
发表于 2017-2-18 19:49:03 | 显示全部楼层
我设的是3.75v报警。
发表于 2017-2-18 19:52:30 | 显示全部楼层
暴力点3.5 柔和点3.6
电压飞完都是有回弹的
根据自己喜好
发表于 2017-2-18 20:02:30 | 显示全部楼层
3.6可以
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:26:33 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-2-18 20:02 BB响 穿越机,一般,设置,报警,玩的 作者:小贤 3435
3.6可以
我调的3.7V油门一加大就报警
发表于 2017-2-18 21:02:35 | 显示全部楼层
通常设置到3.5V,因为飞机起飞有电流,本身会产生一定的压降,设置到3.7V的话,落地测量电压应该还有3.85V左右,损失一两分钟续航时间而已。
大油门报警很正常,现在电机都暴力,电池供电上不来电压一掉BB响肯定会叫的。
发表于 2017-2-18 21:03:10 | 显示全部楼层
3.5-3.6,推油瞬间,电池电压都会下降,所以为了不烦起见,且安全的前提下3.5-3.6合适
发表于 2017-2-18 22:17:28 | 显示全部楼层
Sparks 发表于 2017-2-18 20:26 BB响 穿越机,一般,设置,报警,玩的 作者:川师鲤鱼 267
我调的3.7V油门一加大就报警
电池内阻大了,压降比较大
发表于 2017-2-18 22:41:44 | 显示全部楼层
计时 双向接收机 osd 我用这几个方式判断电量消耗
发表于 2017-2-18 23:17:50 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-19 01:28:04 | 显示全部楼层
电池好3.4也没问题只要不掉到2.8左右一下就好
发表于 2018-5-23 20:22:13 | 显示全部楼层
电池过放会怎么样
