858查看 | 16回复
这是什么原因?
发表于 2017-2-18 17:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
左转弯左边的副翼翘起来的高度是13.右转弯右边副翼翘起来的高度是14。相翼的高度相差1cm但左右转弯就相差很大,左转要一段距离才能转过来,右转就一下子就转过来了,调微调也调不会来。有谁知道这是什么原因?
这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 7185
这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 2935
相关帖子
 楼主| 发表于 2017-2-18 18:41:29 | 显示全部楼层
nnddnd 发表于 2017-2-18 18:12 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 7692
是同品牌舵机嘛、。??? 拆下来舵机臂放一样的角度测试
看误差 没误差就调整尾翼水平 ...
辉胜的舵机,机臂也调整过了还是不行,左右转弯就有误差但上升两副翼就没误差,也是一样的角度。真是搞不懂
发表于 2017-2-18 18:47:48 | 显示全部楼层
看看重心是不是左右偏,再看看反纽方向
 楼主| 发表于 2017-2-18 19:36:57 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-18 18:47 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 6312
看看重心是不是左右偏,再看看反纽方向
怎么判断?
发表于 2017-2-18 20:01:33 | 显示全部楼层
跟反扭有关系吧
发表于 2017-2-18 20:03:14 | 显示全部楼层
不懂。帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:10:52 | 显示全部楼层
nb12444 发表于 2017-2-18 20:01 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 5857
跟反扭有关系吧
舵机是正纽的
发表于 2017-2-18 20:13:33 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-2-18 20:10 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:nb12444 4870
舵机是正纽的
我说的是电机的反扭
发表于 2017-2-18 20:35:21 | 显示全部楼层
先把遥控器的微调归中然后再用把飞机上的快接重新调整,舵机臂必须调到左右对称,记得舵角也要插到相同的孔
发表于 2017-2-18 20:36:16 | 显示全部楼层
如果刚才的还没看懂加我的群聊
这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:江暖的夏天 1496
发表于 2017-2-18 21:42:43 | 显示全部楼层
因为你的电机从后面看是逆时针转的,能量守恒原理,产生了一个从后方看顺时针的反扭力,所以飞机往右偏的时候加了反扭力,往左偏的时候要抵消反扭力。
 楼主| 发表于 2017-2-18 21:45:55 | 显示全部楼层
江暖的夏天 发表于 2017-2-18 20:35 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 9795
先把遥控器的微调归中然后再用把飞机上的快接重新调整,舵机臂必须调到左右对称,记得舵角也要插到相同的孔 ...
试过了还是不行,我想换个舵机试下
发表于 2017-2-18 22:14:21 | 显示全部楼层
在装着电池的情况下提起机身中线,看看左右偏不偏
发表于 2017-2-18 23:19:27 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-20 14:13:18 | 显示全部楼层
可能是舵机的问题
 楼主| 发表于 2017-2-20 14:17:25 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2017-2-20 14:13 这是什么原因? 好a是什么意思,后背疼的原因,1是什么意思 作者:飞飞飞飞四轴 2771
可能是舵机的问题
我想也是
发表于 2017-2-21 23:50:20 | 显示全部楼层
路过帮顶。
