2080查看 | 18回复
pix的ppm输入有明显延迟
发表于 2017-2-18 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
pixhack用PPM输入油门有明显的延迟,拉倒底要一会才慢慢停下来,之前用过二种电调都是这样,现在用的好盈乐天也会。遥控器也换了二个了(乐迪和华科尔 ),不论用PWM转PPM编码器还是接收的PPM输入都会延迟,有视频为证,这是什么原因
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxNzk3MTI2OA==.html
发表于 2017-2-18 11:33:37 | 显示全部楼层
我用过的apm和pix没这个毛病,估计是你的飞控的原因,你用的是自稳模式吗
 楼主| 发表于 2017-2-18 11:51:46 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2017-2-18 11:33 pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:鹦鹉 6998
飞控是雷迅的,换过一次了
发表于 2017-2-18 12:18:18 | 显示全部楼层
我也遇到过 最好放弃了
 楼主| 发表于 2017-2-18 12:46:31 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-2-18 12:18 pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:鹦鹉 6011
我也遇到过 最好放弃了
听说设置油门pid和调感度可以解决
发表于 2017-2-18 12:59:09 | 显示全部楼层
要看飞行模式 和log 里面的RCIN 和RCOUT 是怎么输入输出的请
发表于 2017-2-18 13:21:23 | 显示全部楼层
鹦鹉 发表于 2017-2-18 12:46 pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:川师鲤鱼 6056
听说设置油门pid和调感度可以解决
不懂 帮顶
发表于 2017-2-18 13:29:31 | 显示全部楼层
电调的进角是否被改过
发表于 2017-2-18 13:35:20 | 显示全部楼层
ppm本来就不行
发表于 2017-2-18 13:48:23 | 显示全部楼层
我的APM也出现过这样的问题,求解!
发表于 2017-2-18 13:59:15 | 显示全部楼层
为什么一定要用PPM呢,我都是用SBUS,既然你有乐迪控,何不试试SBUS
 楼主| 发表于 2017-2-18 16:02:00 | 显示全部楼层
肥猪娃 发表于 2017-2-18 13:59 pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:鹦鹉 5715
我的是r6d
发表于 2017-2-18 19:57:38 | 显示全部楼层
同问,别沉,顶一下。
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:46:08 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2017-2-21 05:21 pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:鹦鹉 80
请鹦鹉及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色 ...
没有最佳答案
发表于 2017-5-16 22:36:41 | 显示全部楼层
我也是这个问题 求解
发表于 2017-5-17 00:12:18 | 显示全部楼层
我再飞行日志中发现模式是自稳并列一个定高  也不知道是怎么搞得 似乎油门响应慢和这个有关系吧pix的ppm输入有明显延迟 遥控器,编码器 作者:since1969 9557
发表于 2017-5-19 18:25:23 | 显示全部楼层
固件重新刷,然後再校準!
发表于 2019-12-22 10:45:37 | 显示全部楼层
同求,r12ds接收机用sbus也是有很大的延迟,然后插拔过后好了,时好时坏,到底为啥
