993查看 | 7回复
[已解决] APM飞控 OSD显示的电压值不准
发表于 2017-2-18 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压值在地面站校准好了,地面站显示电压误差值在0.1v左右。同一块电池的话还可以,但换不同的电池的话电压就不准了。并且在osd显示出来的电压值和地面站的不同,一直来回跳,误差很大
发表于 2017-2-18 11:32:41 | 显示全部楼层
每换一块电池都要校准过吗?
发表于 2017-2-18 12:18:47 | 显示全部楼层
重新校准电流计啊
发表于 2017-2-18 14:01:12 | 显示全部楼层
MP矫正就好了吧
发表于 2017-2-18 15:09:39 | 显示全部楼层
看你的描述应该能猜出问题在哪了,不是osd显示不准,是因为电池在工作的时候会有压降,因为电池内阻原因,大电流的时候压降很明显,如果电池C数低会更明显,你显然是在空载的时候看的地面站吧,osd显示和地面站显示都是从mavlink接口读出来的,值是一样的
我说的都是空载,不是电池压降 的原因  详情 回复 发表于 2017-2-18 15:52
 楼主| 发表于 2017-2-18 15:52:28 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-18 15:09
看你的描述应该能猜出问题在哪了,不是osd显示不准,是因为电池在工作的时候会有压降,因为电池内阻原因, ...
我说的都是空载,不是电池压降 的原因
发表于 2017-2-18 17:07:11 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2017-2-18 15:52
我说的都是空载,不是电池压降 的原因
那没道理啊,你用的是mini osd吗,还是说其它自带电压测量的osd。
3dr那个mini osd所有数据的来源都是mavlink接口,他与数传用同一个接口,也就是说应该与地面站显示一致,要偏就都骗,除非你的osd本身带测量,你显示的是osd自己的测量结果
发表于 2017-2-22 16:33:59 | 显示全部楼层
好,认真学习啊
