1273查看 | 13回复
关于副翼和方向舵
发表于 2017-2-17 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
转弯是用副翼还是用方向舵,还是两个都可以?什么情况下需要两个相互配合?
发表于 2017-2-17 21:49:28 | 显示全部楼层
两个都可以,方向舵是垂直舵面,通过改变气流方向使飞机转向,副翼是水平舵面,通过左右副翼上下角度不通有升力差而使飞机偏转。
发表于 2017-2-17 21:51:31 | 显示全部楼层
飞机转弯时副翼,方向舵,升降舵,都要投入工作。
发表于 2017-2-17 22:29:24 | 显示全部楼层
你的控要是设置够强,转弯时,副翼和方向可以设置混控,来控制急转向
发表于 2017-2-17 22:59:10 | 显示全部楼层
互相配合才行
发表于 2017-2-17 23:05:08 | 显示全部楼层
水王忍剑 发表于 2017-2-17 21:49 关于副翼和方向舵 固定翼 方向舵,方向舵的使用 作者:飞鸽笔记 5036
两个都可以,方向舵是垂直舵面,通过改变气流方向使飞机转向,副翼是水平舵面,通过左右副翼上下角度不通有 ...
请问在V尾的情况下转弯时,是不是打副翼配合升降舵来完成转弯呢
 楼主| 发表于 2017-2-17 23:08:24 | 显示全部楼层
水王忍剑 发表于 2017-2-17 21:51 关于副翼和方向舵 固定翼 方向舵,方向舵的使用 作者:飞飞飞飞四轴 1295
副翼加方向是不是可以急转弯,如果掉高就要用到升降舵
 楼主| 发表于 2017-2-17 23:10:57 | 显示全部楼层
MQ—9 发表于 2017-2-17 23:05 关于副翼和方向舵 固定翼 方向舵,方向舵的使用 作者:飞飞飞飞四轴 4557
冲浪者属于V尾还是T尾?
发表于 2017-2-17 23:11:43 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-2-17 23:10 关于副翼和方向舵 固定翼 方向舵,方向舵的使用 作者:飞鸽笔记 836
冲浪者属于V尾还是T尾?
倒T尾,死胖子才是V尾
发表于 2017-2-18 06:21:47 | 显示全部楼层
一般的倒T尾,转弯用副翼,带拉点升降舵,侧飞或做特技动作才会用上方向舵。以前的老司机教的。
发表于 2017-2-18 07:35:05 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-2-17 23:08 关于副翼和方向舵 固定翼 方向舵,方向舵的使用 作者:水王忍剑 5768
只用方向舵飞机在飞行中要侧滑,所以加上副翼,用升降舵是克服向心力,防止机头下沉,高度下降。
发表于 2017-2-18 12:49:29 | 显示全部楼层
方向舵是平面里左右转向,副翼加升降舵可以很多方向里转,需要怎么转,就用那个
发表于 2017-2-19 09:28:42 | 显示全部楼层
这基础知识 差的有点多啊
发表于 2017-2-21 07:50:36 | 显示全部楼层
基本知识还是要有的。
