5731查看 | 32回复
空心杯满油门飞不高,求解
发表于 2017-2-16 09:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用d7e刷的G固,满油门飞空心杯,只离地10公分,不知为何,求指教
空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 9512
空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 7826
空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 7528
空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 1797
空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 4802
发表于 2017-2-16 09:33:48 | 显示全部楼层
在调参软件遥控器的那个界面  看看软件识别油门最大是多少,另外再这个页面的右面有个遥控的曲线 看看是不是调的太小了,另外把遥控的油门曲线恢复成直线
发表于 2017-2-16 09:36:27 | 显示全部楼层
路过帮顶 借楼出个飞控
我在闲鱼卖·apm2.8飞控m8n gps四轴固件水平已经校准#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# http://a.nfmrtfv.com/F.Ytx2L?ut_sk=1.null.Copy.detail
发表于 2017-2-16 10:17:06 | 显示全部楼层
不是油门吧,
发表于 2017-2-16 10:17:19 | 显示全部楼层
几s电的动力啊
发表于 2017-2-16 10:58:56 | 显示全部楼层
调参软件油门标准,还有控上油门设置一下
发表于 2017-2-16 10:59:46 | 显示全部楼层
电机效率低了也会这样
发表于 2017-2-16 11:33:15 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:33:56 | 显示全部楼层
多吉 发表于 2017-2-16 10:59 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 142
电机效率低了也会这样
我的电机是新的
发表于 2017-2-16 12:35:51 | 显示全部楼层
看看起飞重量,50到60g就太重了,看你打了那么多玻璃胶。
另外配置页面这里,油门最大值改成2000,你飞控输出的信号最大才1850,还有150的空间。
另外你这个桨我用过,完全没有效率,你看他的桨就没有螺距变化,就是两块平板。
买哈博森的桨,效率比这个高得多,悬停时间也长。
发表于 2017-2-16 12:55:48 | 显示全部楼层
电机为什么要打这么多胶?胶圈固定足够,下面还有托!
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:28:16 | 显示全部楼层
大雨 发表于 2017-2-16 10:17 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 3027
几s电的动力啊
1s电哦
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:28:40 | 显示全部楼层
江择民 发表于 2017-2-16 10:58 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 5426
调参软件油门标准,还有控上油门设置一下
江。泽。民
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:29:58 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-16 12:35 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 5711
另外配置页面这里,油门最大值改成2000,你飞控输 ...
谢谢谢谢!
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:30:37 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-2-16 12:55 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:chanomatic 7505
托的腿被我掰断了
发表于 2017-2-16 14:35:27 | 显示全部楼层
估计换桨就好了,我用这桨也不行
发表于 2017-2-16 15:14:04 | 显示全部楼层
不会刷成无刷版固件了吧
发表于 2017-2-16 15:47:30 | 显示全部楼层
可能你这是个地效飞行器空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:败笔绘青烟 282 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:败笔绘青烟 6969 空心杯满油门飞不高,求解 futaba油门校准,futaba油门设置 作者:败笔绘青烟 9510
发表于 2017-2-16 16:38:26 | 显示全部楼层
换浆在试一试
发表于 2017-2-16 23:35:11 | 显示全部楼层
空心杯动力不行
