1380查看 | 10回复
如何用简单方法为地台情景上色
发表于 2017-2-13 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.上次制作的3块地砖。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 3286
2.用白乳胶进行粘合,场景模型建议还是使用手工专用白胶。专用白胶感觉要比普通白胶浓一些不会有水胶分层
  的现象,白胶粘石膏干了以后相当结实。使劲用力掰其他地方断了粘过的地方也不会断。。。。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 7529
3。上白胶
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 4664
4。把他们拼在一起,等白胶干透。最好等一天的时间让白胶充分干透,已达到其他地方断粘过的地方也不会断。。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2455
5.等干的时候我们来制作一点配件已丰富场景。我选用的是沃雅的te044 二战拒马。当然其他东西也可以树,草,箱子等等
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 1475
6.以前一直使用胶棒自己做。这也是头一次使用蚀刻产品。开袋照,说明书。2片蚀刻,大小2种形态。共
  能组装 8个。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 9093
7.选中制作一个大拒马。用笔刀切下需要的零件。这里说下切蚀刻片零件和剪模型一样最好稍微留一点水口
  以免切坏零件或压弯零件。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 1125
8.切下后留有许多水口。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5413
9。来个清楚的大大的水口特写
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 3815
10。用打磨板配低标号砂纸打磨,一秒就能磨平。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 7822
11.打磨水口也要注意方向,下图2种方向 ,上图用起来顺手但是因为砂纸板容易前后晃稍不不注意两边容易出现被打磨圆的情况下图为正确打磨,完全预防打磨后出现圆角,有兴趣的朋友可以再制作中试试2种打磨方法的不一样
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2062
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 7225
12.怕说不清楚,用胶板磨了个圆角,当然为了照片清楚夸张了一下,仔细看右边出现了打磨后圆角的问题。在制作一些弹药箱和高达时候出现这个问题很麻烦。。。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 3068
13.折叠只需要一步。粘合使用的是快干胶。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5942
14.快干胶不一定越多越粘,适量即可。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 7968
15。很快就粘好了。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 159
16.放上一个半成品的车 看看效果和比例 嗯大拒马果然很大。不过效果还是赞的。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6505
17.上水补。这次使用了AV的产品。许多朋友对这个东西感兴趣有时间给大家做个详细评测。今天先简单的说下,使用时是不用添加任何溶剂稀释的。摇匀即可。金属件可以直接使用。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 3897
18.用AV的70822给上个底色。手涂,喷涂,都可以。这里是喷涂的。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5922
19.用各种锈色混合后涂上,再用mig的稀释液固定。完成。这个制作完成后小心不要总拿来拿去不然上面的土都会被摸下来。为了照照片我这个最后就悲剧了。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 4672
20.做好路障。石膏地面已经可以进行下一步了。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 4736
21.开始填缝,填缝也有很多种方法。天然土,粘土,补土,效果都很好。这次根据后面上色的需要咱们用纸粘土来填。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6324
22.先填背面。直接用手按上就可以。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6320
23.完成后
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5311
24。前面的缝,用小铲刀一点一点填到缝里注意不要把正常的纹理填上。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6395
25.用毛笔蘸水,使劲刷填过缝的地方,使被填上的缝隙再次显露出来。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6019
26.完成
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5242
27.开始上色,这次为了简单制作的主题就不动用喷笔,油漆来上色。决定用小孩画画的颜料来上色,虽然最终效果,可能比上喷笔和专业油漆,但是用水性颜料上色很简单,不会有味道,也不用做之前收拾。做之后收拾。
甚至可以。晚上吃完饭全家人一起做。使用的颜料是,水粉颜料,黑,灰,白。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 429
28.先用灰色加白色调和一个浅灰色。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 1921
29.刷上 只要刷上就行  大概刷匀就可以。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6415 30.其实我也没刷匀还有许多露白的地方。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 9272
31.等灰色干了以后,注意一定要等灰色干了以后才能进行这步。现在用黑色加大量的水调成非常稀得颜料。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6646
32,用非常稀得黑色颜料刷到地台上,如果一次效果不好可以多刷几次。但是要注意每次刷都要等到上一次
    干透。一定。。。。。。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6553
33 OK完成后的效果。可以看到黑色颜料渗入到砖缝的每个缝隙里,效果还是不错的。这个也要归功于前文说的路面纹理被设计成高低不平,这种设计上色后会有非常好的细节表现。地面到这里就基本完成,可以放上心爱的模型了。当然我们也可以再花一些时间为它加一些其他效果以获得以后更高的完成度。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2372
34.为了在表现更多的细节,就要用到天然土了这里使用米格产品。米格的产品可以说在同类产品里表现力是非常好的使用起来非常省力。当然我们也可以使用粉彩来进行这步。MIG的产品更易用一些。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 476
35.用米格的 030、037 调和后铺到地台上。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 5389
36.同样随意铺上就可以不用铺匀。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2537
37.用mig稀释液,蘸湿表面。
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 9447
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6117
38,全干透后效果
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2383 39,还是这2个颜色的天然土 和稀释液 调整并描绘下细节 在为地台上个黑色围边。ok完成 如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 7939
40.完成效果
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 2636
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 6356
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 9293
如何用简单方法为地台情景上色 模型,彩铅画简单 作者:洋葱头 589
地台,路面的制作最后还
发表于 2017-2-13 22:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-14 00:19:15 | 显示全部楼层
静态,我们就只能算个门外汉,看看热闹就行了
发表于 2017-2-14 06:46:02 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德。
发表于 2017-2-14 07:40:23 | 显示全部楼层
顶帖是一种美德
发表于 2017-2-14 09:59:31 | 显示全部楼层
情人节快乐
发表于 2017-2-14 13:11:55 | 显示全部楼层
玩静态 看来必须要有艺术细胞才行
发表于 2017-2-16 08:50:50 | 显示全部楼层
接楼 出个apm飞控
发表于 2017-2-16 08:51:05 | 显示全部楼层
我在闲鱼卖·apm2.8飞控 7mgps#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# http://a.nfmrtfv.com/F.YtC2z?ut_sk=1.null.Copy.detail
发表于 2017-2-19 07:27:02 | 显示全部楼层
比较专业。。。。。
