楼主: kenneth_chun
推荐适合航拍机用的电调
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:32:37 | 显示全部楼层
E305不知如何?只是上小四轴山狗之类玩玩用的,谢谢
发表于 2017-2-22 08:34:07 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-2-22 08:32 推荐适合航拍机用的电调  作者:武杰杰 7458
那别上它了,有点小贵
这样子啊,刚看了大缰官淘,2312E960KV加420LITE电调的动力套才349啊,其它 随便个电调也得上50块吧,按理说这个套350块也不贵吧?还是有别的原因??请指教  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:57
发表于 2017-2-22 09:04:53 | 显示全部楼层
电调本质上不分干什么用的,只不过穿越机的性能更好一些,体积更小一下,价格更贵一些,但只要电流电压符合你的需求,用在别的地方完全没问题
一开始我也是这么认为的,我就想要体积小点轻点的,小轴距机子希望能在配件上减一重量体积,后来吧,就有说什么什么SHOT固件啊不能用到航拍机上,飞控不支持,菜鸟一枚,都晕了  详情 回复 发表于 2017-2-22 10:05
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:57:25 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-2-22 08:34
那别上它了,有点小贵
推荐适合航拍机用的电调  作者:kenneth_chun 4394
推荐适合航拍机用的电调  作者:kenneth_chun 2269
 楼主| 发表于 2017-2-22 10:05:07 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-22 09:04
电调本质上不分干什么用的,只不过穿越机的性能更好一些,体积更小一下,价格更贵一些,但只要电流电压符合 ...
发表于 2017-2-22 11:42:37 | 显示全部楼层
乐天没毛病
发表于 2017-2-23 12:59:57 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-2-22 09:57 推荐适合航拍机用的电调  作者:武杰杰 3211
这样子啊,刚看了大缰官淘,2312E960KV加420LITE电调的动力套才349啊,其它 随便个电调也得上50块吧,按 ...
看个人口袋大小
发表于 2017-2-24 09:49:52 | 显示全部楼层
为这事,我还特意打了 T-Motor 的电话,客服还强调不建议用大轴距上应用。
从技术指标上讲:支持 6S,持续 30A,突发 40A,远远超过普通多轴 4XXX 及 3XXX 级别电机的电流,结果客服不建议!!
???  详情 回复 发表于 2017-2-24 10:21
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:21:02 | 显示全部楼层
从技术指标上讲:支持 6S,持续  ...
发表于 2017-2-24 10:36:59 | 显示全部楼层
因为我手上有 3508 和 3510 电机用的是铂金 30A。闲重,想把手上的小号 BL 穿越电调装到 3508 电机上。平时悬停电流只有 3~4A顶天也不会超过 10A,不过打了售后电话,明确不建议这样用,想想这个不是穿越机,上面又挂相机又挂云台的,炸了伤不起没敢继续尝试了。以前用小蜜蜂 30A 也试过,也是卖家说不靠谱,又拆下来。要不然,小号电调塞碳管里布局太方便了。
 楼主| 发表于 2017-2-24 12:10:29 | 显示全部楼层
jcofee 发表于 2017-2-24 10:36 推荐适合航拍机用的电调  作者:kenneth_chun 8510
因为我手上有 3508 和 3510 电机用的是铂金 30A。闲重,想把手上的小号 BL 穿越电调装到 3508 电机上。平 ...
嗯,只是如何挂小轴距的机子,450以下的,比如山精,应该没事吧?推荐适合航拍机用的电调  作者:kenneth_chun 5250
