671查看 | 7回复
(雷傲知识堂)接上面的导线知识,因为字数限制
发表于 2017-2-8 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【事实与想当然】
        航模很多时候可以凭经验,但如果更讲科学的化,将会让人看清很多迷雾,我下面与菜鸟们在分享一个很简单的事实,与导线相关的。
       0.2欧的导线电阻大不大?
        很多人认为已经很小了,想当然的忽略了,事实上在大电流情况下是不可忽视的。计算如下。
        假设,你想将一个11.1v动力电池延长,需要自己加一根导线,这个导线电阻有0.2欧,  整系统运行时,有20a的电流(这基本是四轴飞行时的动力电池输出电流),那么根据欧姆定律:电压=电流x电阻,   那么这个导线上将产生4V的压降,也就是说,输出到电调的电压其实只有7.1v了。对于很多电调将会直接进入低压保护状态,四轴根本无法起飞,你这个时候会想到仅仅是1根电线惹的货吗?还是把电调退货让老板在核掩体内穿着防弹衣也中枪?  这个例子生动的说明了,不讲科学没文化太可怕了,哈哈。
       最后友情提示,绝大多数普通万用表的表笔是很差的,自身短路状态测试你会发现也有0.5欧以上的电阻,所以测量小电阻一定要记得去除表笔电阻。
发表于 2017-2-8 12:40:21 | 显示全部楼层
一般万用表测不出来
发表于 2017-2-8 17:08:59 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-8 19:30:03 | 显示全部楼层
写的不错,帮顶喽
发表于 2017-2-8 19:37:23 | 显示全部楼层
写的不错,帮顶喽
发表于 2017-2-8 19:38:32 | 显示全部楼层
写的不错,帮顶喽
发表于 2017-2-12 23:29:23 | 显示全部楼层
就这点?
妈妈的微笑1144 该用户已被删除
发表于 2017-2-21 15:54:10 | 显示全部楼层
