706查看 | 6回复
(雷傲知识堂)云台:它有什么用?为啥无人机都离不开它?
发表于 2017-2-8 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评:其实不光无人机,没有云台,相机在户外拍视频就等于断了一条腿。
在以前,云台是高端玩意儿,往往配合三脚架、摄像机等设备使用,现在如果你玩无人机(航拍机)的话,也会发现上面有这个东西,而且它对无人机非常重要。下面我们就简单了解一下云台到底是怎么回事。
什么是云台
云台,简单说是安装、固定相机/摄像机的支撑设备,它分为固定和电动云台两种。
我们知道,只要是拍照,就对稳定性有极高的要求,而云台的主要作用就是用来提供“稳定”的。
固定云台
在一般的军用固定翼无人飞机上用的大多数是固定式航拍云台,垂直面向地面拍摄,没有运动补偿等稳定画面的装置。
而消费级无人机刚面世时,所采用的航拍云台大多也是固定式云台,比如大疆的Phantom一代等产品,采用的就是固定式的设计,将相机与飞行器固定在一起,运用调整飞机的角度,调整航拍时的视角。
固定式的云台优点是能够减少成本、减轻重量、省电,从而提高飞行时间;缺点也非常明显,就是航拍画质较差、无法改变视角。
电动云台
电动云台,说白了就是有电动机,电动机能接受控制器的信号,从而精确地调整定位,在控制信号的作用下,云台上的摄像机既可自动扫描监视区域,也可在人工操纵下跟踪监视对象。
目前电动云台有两轴的,有三轴的,比如在无人机上,三轴云台对无人机的前进、后退时等飞机姿态的变化,能进行影像稳定弥补。在主流航拍无人机上比较常见,比如大疆Phantom 3等。
其优点是对航拍时的画面有全方位的稳定,保证画面清晰稳定;缺点是工程造价较贵,由于电机控制,所以相对会耗电,降低航拍的续航时间。
两轴是三轴的缩减版,定位低端,两轴的能够降低成本,省去了垂直方向上的稳定补偿,对耗电也会有所帮助,大疆Phantom 2代用的就是两轴云轴。
手持云台
通俗地讲,“手持云台”就是把无人机自动稳定协调系统的技术转移到手持拍摄上来,实现拍摄过程中的自动稳定平衡。
也就是说,如果你用“手持云台”夹着运动相机或者手机来拍摄,是可以随意走动,甚至跑步的。
手部产生的动态颤抖可以被“手持云台”自动修正(其实就是手前倾10度,云台会自动后倾10度),从而保证了拍摄画面的稳定平衡。
发表于 2017-2-8 11:29:59 | 显示全部楼层
(雷傲知识堂)云台:它有什么用?为啥无人机都离不开它? 无人机,固定翼,云台,电机,大疆 作者:wu_g_hua 1171
发表于 2017-2-8 12:40:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-2-8 17:09:10 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-10 11:27:51 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-2-12 23:28:55 | 显示全部楼层
呵呵,科普了。
发表于 2017-2-14 08:12:17 | 显示全部楼层
楼主有个地方说的过了。就是关于三轴云台在户外,可以跑步时候,还拿着。
那要6轴才能做到。一般三轴,只适合定点,或者平滑移动的时候。
