518查看 | 0回复
(雷傲知识堂)知名摄影师one分享的航拍经验和技巧
发表于 2017-2-7 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,拍摄前给设备充电:在户外充电基本不太可能,在出行前要检查电池电量,所以拍摄前一定要给所有设备都充好电。同时记得带上内存高速卡,常用的闪迪,东芝。
2,选对天气和时间:航拍最佳天气晴朗,蓝天白云映衬,构图也会比较舒服,最好选择日出或者夕阳拍摄效果会更好,也是摄影常说的黄金时间。
3,预先设计航拍线路:开拍前确定影片需要的镜头的主题、构图以及航线,将无效飞行降低到最低,预估周围信号干扰源,有不同预案,减少失控的可能。
4,起飞前进行机器调试:起飞后悬停一分钟左右观察飞行器,确保无误后飞行。否则飞的高远后失误就无法弥补,飞机存在不可控的风险。机器调试包括相机的白平衡、快门、光圈等基本参数设置是否合理,电池、内存卡是否装好,飞机起飞前最好试拍一条, 并在监视器上监看效果。
5,提前备案并购买保险;航拍存在风险,保险有必要。
6,避开干扰源:航拍时,避开线绳,树木、高压线及通讯基站等干扰,为了避免电磁干扰,确保安全,建议大家学会用姿态模式或者手动模式飞行。同时避开机场,加油站,军事区域或者敏感区域,申请飞行许可后除外。
7,航拍镜头要多样变化:跟地面拍摄一样,航拍镜头也要成组,拍摄不同景别和角度的镜头。
8,尝试不同的拍摄高度:越接近地面画面冲击力越强,视觉中心变化丰富,更能吸引观看者的注意力。
9,切忌贪高贪远:航拍=航+拍,航是方式,重点是拍摄。不是飞多高飞多远,是影像的内容决定你的飞行距离和高度,以及镜头焦距
10,远离小孩儿和人群:
11,多飞多练,熟能生巧。
航拍技巧:
一,直线飞行:直线也有多种拍摄方法,如:
1,直线向前飞,镜头向前拍摄:最常用的手法之一,一般拍摄海岸线、沙漠、山脊、公路等等。画面中向前飞行,镜头从地面慢慢抬头望向远处,镜头再向前移动,镜头一气呵成。
2,直线向前飞,镜头俯瞰拍摄:正俯的镜头常用于拍摄城市、森林,特别是一条笔直的路、一排整齐的车辆,树林,房屋等等。直线向前飞,镜头俯瞰,根据高度速度拍摄物不同,以体现规模数量及整齐度。
3,直线向后飞,镜头后退拍摄:镜头中一直会有新的画面进入,增加丰富度。
4,横向飞行,镜头平视:用这种手法拍摄城市,常用中长焦镜头渐渐移开前景出现主题和背景,镜头语言变化丰富。。比如上海外滩,现拍摄外滩的主题,镜头平移,就会出现陆家嘴的建筑,镜头就更为丰富。
5,垂直上升下降飞行,镜头平视或俯仰:垂直向上,适合逆光拍摄高大的建筑,比如上海陆家嘴。飞行器垂直上升,镜头俯拍,后期也可以加速,镜头从局部迅速扩张至大全景,比如拍摄南浦大桥。还可以边转边拉升,视觉效果更好
二,斜线飞行:斜线飞行最常用的技巧是“掠过”,但是又分为如下几种情况:
1、斜向下飞行,镜头向前:飞机从高处斜向下飞向一幢建筑物。
2、斜向上飞行,掠过前景,镜头向前飞机向上:简单说也可以叫“拉升”,有一种豁然开朗的感觉,好莱坞和印度电影常用。3、斜向上对着目标飞行,掠过时掉头俯拍。
4、斜向下后退飞行,掠过前景,镜头后退,相当于反向掠过,从大全景边降边后退,掠过前景出现主体。往往用在影片的开头,镜头从一个大环境慢慢转到一个个体。但是,一般说拉升容易下降难,下降如果速度过快很容易引起炸机,有风的情况下更要小心。比如大疆的悟2在这方面比较有优势。
三,定点悬停:如今的飞控很容易实现定点悬停,定点适合拍摄照片,。飞行器和镜头角度都固定不动,正俯拍摄有几何形状的建筑物,或者拍摄体育场的赛事活动
飞行器或者摄影机云台定点转圈俯拍:多用于拍摄建筑、森林、道路、悬崖、瀑布、庙宇、殿堂、车站等等。
四,跟随拍摄:以在高度和角度允许的情况下跟拍。可以在后面、前面和侧面,常常用于拍摄极限运动如赛车、滑雪、冲浪等等,还有一些动作电影。美国大片中JingCha抓人的现场航拍,也常用跟拍。可以参考《速度与激情5》,有一段低空跟拍车队的长镜头。
五,定点绕飞:又称刷锅,以一个主题为中心点,飞行器围着它转圈拍摄。如今用刷锅拍摄也不是一个很难的技巧了,特别是在GPS模式下转一个正圆并不难。大疆无人机有内置的智能飞行。但在有风的情况下会有些困难,飞行器在顺风和逆风两个面会有高度的变化,顺风面会升高,逆风面会下降。另外还要注意在拍摄关于宗教相关的佛塔等,需要注意的是转圈的方向,比如一般佛教应该顺时针转圈。
而定点绕飞常用的拍摄手法有平行高度转圈和俯拍转圈,平行高度转圈时飞行器与拍摄主体的高度一致,更能突出拍摄对象,而俯拍转圈飞行器比被拍摄物高,要表现一个人孤独可以用这一招,但速度应该慢一些。
六,航线绕行:绕行航线往往会走一些非常优美的曲线,没有明确的拍摄目标,像是在散漫地散步,拍摄出来的镜头比较自然。
