1333查看 | 13回复
请教下各路前辈一个关于飞控摆放位置的问题
发表于 2017-2-7 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想自己设计一个四轴机架,手上有APM一块(也想收块P2玩玩),不知这个飞控的摆放位置是否要在机架中心位置?如果 不在正中位置会不会有些不利影响??(我只知道要机头向前尽量水平摆放)如果飞控特意靠一侧摆放,对于稳定性啊神马的会不会有影响?
谢谢了!
发表于 2017-2-7 11:26:27 | 显示全部楼层
表示一直都是放在中心位置  。
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:07:50 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2017-2-7 11:26 请教下各路前辈一个关于飞控摆放位置的问题 飞控,四轴,APM,机架 作者:kenneth_chun 752
表示一直都是放在中心位置  。
我之前也是,就想知道不居中会怎样?
发表于 2017-2-7 12:25:47 | 显示全部楼层
居中是最好的选择
发表于 2017-2-7 12:46:16 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-7 13:04:28 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-2-7 12:07 请教下各路前辈一个关于飞控摆放位置的问题 飞控,四轴,APM,机架 作者:妈妈说名字要长 8774
我之前也是,就想知道不居中会怎样?
不居中飞控的加速度计会有问题
发表于 2017-2-7 13:12:36 | 显示全部楼层
我来学习一下。
发表于 2017-2-7 13:40:13 | 显示全部楼层
尽量居中吧    不在正中也可以   尽量居中
发表于 2017-2-7 15:43:49 | 显示全部楼层
感觉问题不大。。震动方面控制会差一点。。加速度的话。等装好以后用飞机来做加速度校准应该可以解决
 楼主| 发表于 2017-2-8 11:20:00 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-2-7 15:43
感觉问题不大。。震动方面控制会差一点。。加速度的话。等装好以后用飞机来做加速度校准应该可以解决 ...
谢谢前辈指点,只是还有个弱弱的牛角尖问题想请教:飞控的中心是指主控芯片所在位置呢还是其它芯片位?或者外壳?必竟有些小飞控要是和PIX之类比起来,这差别就不是一点半点了,特别是对小机架(400以下)!谢谢了
发表于 2017-2-8 12:43:29 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-2-8 11:20
谢谢前辈指点,只是还有个弱弱的牛角尖问题想请教:飞控的中心是指主控芯片所在位置呢还是其它芯片位?或 ...
一般我们都以整个板子的中心为标准。。相差无几吧
 楼主| 发表于 2017-2-8 13:13:24 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-2-8 12:43 请教下各路前辈一个关于飞控摆放位置的问题 飞控,四轴,APM,机架 作者:kenneth_chun 3549
谢谢了请教下各路前辈一个关于飞控摆放位置的问题 飞控,四轴,APM,机架 作者:kenneth_chun 1556
发表于 2017-2-11 00:17:05 | 显示全部楼层
中心位置。
发表于 2017-2-11 00:23:05 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
