5484查看 | 22回复
谈电调
发表于 2017-2-4 11:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机电调做的超小是技术进步,还是在某些指标上缩水达成的?
比如某牌的 30A 普通电调和微型穿越机 30A 电调对比:
普通电调有巨大电解电调,有巨大的散热片,宽松的元件布局;
穿越机电调无电解电容,无散热片,紧凑的双面元件布局。
工况对比:
航拍机,500-900kv 电机, 3s-4s 电压, 20min+ 飞行时间
穿越机,1900-2300kv 电机,3s-4s电压,3-5min 飞行时间
玩了很久的多轴,可对一些基本概念还是很模糊,望模友指点。
发表于 2017-2-4 11:44:35 | 显示全部楼层
穿越上有电容矩阵,替代了电解。穿越要求的是大电流
发表于 2017-2-4 11:55:33 | 显示全部楼层
低kv值用大螺旋桨    本来就省电
发表于 2017-2-4 12:08:01 | 显示全部楼层
那穿越电调可以替代大轴距电调?
发表于 2017-2-4 12:23:43 | 显示全部楼层
楼主可以理解成技术进步。
其实只是穿越机电调用的mos体积小了,mlcc电容滤波能力上去了,自然就不用以前那么大体积了。
发表于 2017-2-4 12:33:24 | 显示全部楼层
可以替代吗?
原理上同功率的体积不同的是可以代替。还有并非你说的双面板,这个一般都是3-4层电路,才能把体积缩小。5楼说得对,可以说是技术进步MOS管越来越小,然而功率是不变。  详情 回复 发表于 2017-2-4 12:52
发表于 2017-2-4 12:49:44 | 显示全部楼层
说实话应该可以代替
发表于 2017-2-4 12:52:40 | 显示全部楼层
原理上同功率的体积不同的是可以代替(只是个人认为)。还有并非你说的双面板,这个一般都是3-4层电路,才能把体积缩小。5楼说得对,可以说是技术进步MOS管越来越小,然而功率是不变。淘宝上面16A 20A的小体积电调测试可以用到2216多轴上面使用,所以不同体积相同功率的电调是可以替代的,但是个人认为不见意代换使用。因为很多因素在内。
发表于 2017-2-4 12:54:15 | 显示全部楼层
工艺在提升
发表于 2017-2-4 13:43:48 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-2-4 12:52 谈电调 穿越机,电调,电机,航拍,多轴 作者:菜鸟中的 1990
原理上同功率的体积不同的是可以代替(只是个人认为)。还有并非你说的双面板,这个一般都是3-4层电路,才 ...
有机会试试咯
发表于 2017-2-4 13:59:40 | 显示全部楼层
穿越机电调的mos管都是用好东西,而且电调一般就在桨下1厘米,飞行时间几分钟,散热根本不是问题
发表于 2017-2-4 17:45:02 | 显示全部楼层
自从好盈停产铂金30A,其它型号的电调陆续并更换MCU,刷不了 BlHeli,就一直换用另一国产品牌的 BLHeli 电调。
目前看来直接替代好盈是无问题的。
 楼主| 发表于 2017-2-4 18:11:01 | 显示全部楼层
bob488884 发表于 2017-2-4 13:59 谈电调 穿越机,电调,电机,航拍,多轴 作者:韩米格 6862
时间长会不会吃不消
 楼主| 发表于 2017-2-4 18:11:29 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-2-4 12:52 谈电调 穿越机,电调,电机,航拍,多轴 作者:韩米格 8105
保险为好
发表于 2017-2-4 22:06:34 | 显示全部楼层
哈哈,电解电调是啥子,只听过电容
发表于 2017-2-4 22:08:06 | 显示全部楼层
可比性只有,谁的效率和谁的功能
发表于 2017-2-7 00:00:51 | 显示全部楼层
未必是缩水,技术在进步
 楼主| 发表于 2017-2-7 02:18:13 | 显示全部楼层
WoW-FPV琛琛 发表于 2017-2-7 00:00 谈电调 穿越机,电调,电机,航拍,多轴 作者:韩米格 3091
未必是缩水,技术在进步
我也觉得是
发表于 2017-2-7 02:39:07 | 显示全部楼层
以前测试过, 拿一个blhelis 带刹车的接在一个700kv马达和4s电池上面, 500g的推力下跑15分钟,esc马达都基本没温度。
另外就是带刹车的esc比不开刹车省电在实际飞行的时候
有机会测试下效率
 楼主| 发表于 2017-2-7 07:53:53 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-2-7 02:39 谈电调 穿越机,电调,电机,航拍,多轴 作者:韩米格 3609
以前测试过, 拿一个blhelis 带刹车的接在一个700kv马达和4s电池上面, 500g的推力下跑15分钟,esc马达都基 ...
看来您是内行人
