4844查看 | 12回复
问一下210的穿越应该用什么电池!??谢谢!!!
发表于 2017-2-3 16:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神!!!问一下210的穿越应该用多大的电池?多少c的?手里有1300mah,35c,3s的电池,能用吗?或者这么大的电池能飞什么?
问一下210的穿越应该用什么电池!??谢谢!!! 电池 作者:shayl 3637
发表于 2017-2-3 16:34:19 | 显示全部楼层
你的电池将就可以玩  一般主流是4s 1300 1500  c数的话看你自己要求  随便玩玩可以低一点  暴力的话 就70以上  我自己用的是rfi的100c
发表于 2017-2-3 17:18:35 | 显示全部楼层
练习常用4S1500,比赛常用4S1300,C数大点好,最好70C以上。
你手里的也可以用,不暴力而已。
发表于 2017-2-3 18:34:07 | 显示全部楼层
我淘来的二手215穿越机,3S2200电池也能飞
发表于 2017-2-3 18:57:28 | 显示全部楼层
4s  1300mah 或 1500  50c以上比较爽。 3s也可飞温柔航线。
发表于 2017-2-3 21:01:37 | 显示全部楼层
看你的动力配置啦,
一般2204电机推荐20A,3S 2200mAh 25C左右就可以飞了,个别电机可以上4S电池,不过不推荐,特定情况下要烧电机。
2205么看你什么桨和飞法,20A/30A电调都有,上4S动力,1300mAh或者1500mAh都可以。
需要扭力大的话,至少是75C以上的电池。用45C也可以飞,但是每次推满油门都会低压报警一下。
你用35C也可以飞,不知道什么电机和动力配置,看配置情况。
发表于 2017-2-6 22:42:37 | 显示全部楼层
看你电机 电调 我推荐2205电机30a电调啦,当然20a可以,不过后续升级电机就不用换电调了省事,电池的话3s太弱了,4s 70c的个人推荐, 花牌就不错 个人在用,当然如果有钱上格氏是个不错的选择。容量1300或者1500Mah都可以
发表于 2017-2-8 19:45:36 | 显示全部楼层
2204用3s  2205用4S 入门可以用50C 进阶之后可以选择70 90甚至100+
 楼主| 发表于 2017-2-10 20:25:31 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-3 21:01
看你的动力配置啦,
一般2204电机推荐20A,3S 2200mAh 25C左右就可以飞了,个别电机可以上4S电池,不过不推 ...
打算用215机架,2205电机30a电调!顺便再问一下,kv值的问题,我看大部分人用2300的,为什么不用2700 的呢?高kv有什么不好?
发表于 2017-2-11 00:41:53 | 显示全部楼层
shayl 发表于 2017-2-10 20:25 问一下210的穿越应该用什么电池!??谢谢!!! 电池 作者:飞鸟翌 5835
打算用215机架,2205电机30a电调!顺便再问一下,kv值的问题,我看大部分人用2300的,为什么不用2700 的 ...
转速上去了,但是电机没有扭力,通常5寸桨配2300kv值,四寸桨可以选择2700kv值,高转速弥补推力的不足。
发表于 2017-2-11 12:17:54 | 显示全部楼层
学习,好贴,谢谢
发表于 2017-2-11 13:36:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-4-27 12:32:40 | 显示全部楼层
1300的正好,C数越大越好,我是100C的
