2723查看 | 20回复
30块钱的穿越门
发表于 2017-2-2 12:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩穿越进行到一定时候,总是绕树就觉得练不出技术,那么就来一个穿越门吧!
按惯例打开X包汪……
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 2266 30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 5027 30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 1658
尼玛,有没有更贵的!1XX~2XX的价格都够得上一套电机了。
仔细琢磨了一下,打算用帐篷杆子DIY一套门,套件非常简单,还是上X包汪去搜。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 4544
帐篷杆子两根套装,一根大约15块。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 6689
发泡珍珠棉,我买的内经10mm的,六毛钱一根,看上去很便宜嘛。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 342
江浙沪包邮,很快就到了
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 485
一根杆子穿三根珍珠棉的管子就可以了。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 1759
竖起来,嗯,还挺像回事。
因为基本上没人用狗头当FPV摄像头来用,所以这里的视频也是用DVR功能直接录下来的,和实际飞行体验基本一致,在图传上挂了一个Mic就可以听到马达声。
看上去粉红色的分辨不是太好,下次可以试试用白色的泡沫棉(实际上白色的更好买些)并且建议买更粗一些的白色泡沫管,比如外径50mm的。当然如果需要带上五六个门的话,体积大了便携性会差一些(背着一大捆泡沫棉去飞场)。
使用了穿越门以后,有了参照物练习起来就更有感觉了。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 4974
打烂的泡沫棉,不过这个很便宜,换掉就行拉。
30块钱的穿越门 图传,电机,FPV,DIY,马达 作者:飞鸟翌 945
发表于 2017-2-2 13:02:20 | 显示全部楼层
好想法
发表于 2017-2-2 13:03:08 | 显示全部楼层
好主意
发表于 2017-2-2 13:03:53 | 显示全部楼层
作为模友就是要动脑动手
 楼主| 发表于 2017-2-2 13:04:36 | 显示全部楼层
汗,帖子下面的图删不掉……
图片不需要上传到附件里面  详情 回复 发表于 2017-2-2 14:15
 楼主| 发表于 2017-2-2 13:05:52 | 显示全部楼层
这个门有一定局限性,阴天的话因为门框太细了,看不清。
晴天好一些,效果肯定比不上那些一两百块的,那个门无论哪个角度都看得很清楚。
这个门就是胜在便宜,购买也方便,一般练习用还可以了。
发表于 2017-2-2 14:15:45 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-2-2 13:04
汗,帖子下面的图删不掉……
图片不需要上传到附件里面
 楼主| 发表于 2017-2-2 14:25:22 | 显示全部楼层
翔云 发表于 2017-2-2 14:15
图片不需要上传到附件里面
谢谢老大指点
发表于 2017-2-2 14:44:24 | 显示全部楼层
真他妈黑,几根塑料杆子和布,卖这么贵
 楼主| 发表于 2017-2-2 15:25:23 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-2-2 14:44
真他妈黑,几根塑料杆子和布,卖这么贵
额,说不上黑不黑,航模这东西本来就是暴利,那个估计应该是需求少,所以价格比较高吧。
批量生产肯定便宜的,不过国内有几个人会买嘛……嘿嘿
发表于 2017-2-2 19:18:20 | 显示全部楼层
小树林挺好。。
发表于 2017-2-2 22:21:50 | 显示全部楼层
好主意!
其实200元的穿越门,就是多了一块布,飞行的时候看得更清楚。。。
发表于 2017-2-2 22:26:17 | 显示全部楼层
楼主那个钱都是多余花,插俩竹竿再横拉红布条就可以了
发表于 2017-2-3 13:40:39 | 显示全部楼层
搞几根钢筋插地上完事
发表于 2017-2-3 17:51:50 | 显示全部楼层
任何产品,粘上航模俩字价格直接翻10倍,有的还不止
发表于 2017-2-3 23:20:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-2-5 16:21:11 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-7 22:37:08 | 显示全部楼层
便宜又好看。值了!
发表于 2017-2-12 22:02:06 | 显示全部楼层
买点pvc管多好,那东西软,便宜随便弄,不行还可以喷个荧光漆。
