楼主: 耀耀哦
怒砸富斯遥控器!!!
发表于 2017-2-8 12:06:13 | 显示全部楼层
富斯也就i6能买了
发表于 2017-2-8 16:12:39 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-8 16:45:02 | 显示全部楼层
wohenzhuce 发表于 2017-2-7 02:51
要买国产控,先看看老外买的是什么?youtube和各大模型论坛上老外基本清一色的FRSKY,说明人家接受了市场检 ...
富斯9也很多国外玩家的,也是国外玩家玩开了国内才热的,当然,国内品质也出口品质是不是一个样就另当别论了,总的来说,我用了几年都未发生失控问题。前提是,你总不能控是1000米就失控,你硬是要飞它800米,这样出事怪它?当然我这是打比如,问题总是要找的,不要一出问题就发火。
 楼主| 发表于 2017-2-9 01:10:39 | 显示全部楼层
白面生 发表于 2017-2-8 16:45
富斯9也很多国外玩家的,也是国外玩家玩开了国内才热的,当然,国内品质也出口品质是不是一个样就另当别 ...
200米失控。眼睁睁看着飞走
发表于 2017-2-13 15:10:15 | 显示全部楼层
失控返航这东西相当好测试,接地面站关控就能看出来,自己不会设置赖遥控,真有意思。遥控这东西好的和差的距离可靠性什么的肯定不一样,但是失控保护功能还没听说不好使的,只要失控了就会激活失控保护,就看你设置了。
发表于 2017-2-13 17:56:03 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2017-2-9 01:10
200米失控。眼睁睁看着飞走
深表同情.看来是没触发返航了,遥控问题会有,但接收可能也会有,天线!!!是不是太接近电源或金属了?可能你不会再用这牌子的,但问题可能还会存在,所以一定要找出原因.
发表于 2017-2-13 21:42:30 | 显示全部楼层
拿着富斯th9x的我瑟瑟发抖怒砸富斯遥控器!!!  作者:腹肌猫 7461
发表于 2017-2-16 15:24:08 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2017-2-7 00:45
PWM值要低于飞控设置的值975,才能激发失控保护。。可是当丢机后遥控器的PWM在1000[最低油门】,就无法激 ...
接收机输出范围就1000-2000,你把接收机设置为失控保护输出的值对应你模式通道里自动返航的值就对了,你自己没用明白,估计售后也不懂。然后就尴尬了。
发表于 2017-2-20 10:43:55 | 显示全部楼层
售后不好,真是砸了一个牌子
 楼主| 发表于 2017-2-21 00:46:29 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-16 15:24 怒砸富斯遥控器!!!  作者:耀耀哦 3171
接收机输出范围就1000-2000,你把接收机设置为失控保护输出的值对应你模式通道里自动返航的值就对了,你 ...
谁说最低值只能1000?我第一次拿到这个控,油门通道偏移后,可以低至900
发表于 2017-2-21 08:56:20 | 显示全部楼层
问题失控保护应该是第五通道那个六段开关模式切换通道,和油门通道没啥关系
发表于 2017-2-21 11:45:58 | 显示全部楼层
出futaba
发表于 2017-2-21 11:46:12 | 显示全部楼层
我在闲鱼卖·futaba ff9 遥控器 增程 远航 多旋翼 固定翼 直升机 航模#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# [url=http://a.nfmrtfv.com/F.YFUDQ?ut_sk=1.null.Copy.detail怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 4419 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 4426 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 3500 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 2018 ]http://a.nfmrtfv.com/F.YFUDQ?ut_sk=1.null.Copy.detail怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 2241 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 7750 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 7792 怒砸富斯遥控器!!!  作者:GriousMig 4249 [/url]
 楼主| 发表于 2017-2-21 16:35:53 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-2-21 08:56 怒砸富斯遥控器!!!  作者:耀耀哦 3839
问题失控保护应该是第五通道那个六段开关模式切换通道,和油门通道没啥关系 ...
你还是去多潜水吧……
发表于 2017-2-21 17:27:56 | 显示全部楼层
关心楼主新入了什么控怒砸富斯遥控器!!!  作者:ofrq 1608
发表于 2017-2-21 18:12:18 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2017-2-21 16:35
你还是去多潜水吧……
好吧,再废一句话,你有没有在家里接地面站不装桨的情况下试过关控,看飞行模式是否切换到返航模式的测试。
发表于 2017-2-21 18:41:02 | 显示全部楼层
关心楼主新入了什么控
发表于 2017-2-22 17:58:28 | 显示全部楼层
什么品牌的控都用失控可能,好一点的失控几率小一点而已
发表于 2017-2-24 12:36:41 | 显示全部楼层
楼主咋错了,失控保护无效应该砸接收机
发表于 2017-2-28 08:53:56 | 显示全部楼层
用这个器件,或许对你有用
http://www.moz8.com/thread-84802-1-1.html
