1443查看 | 15回复
电池过放
发表于 2017-1-31 20:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3s电池过放,一节0电压,怎么救啊??
求助!!
发表于 2017-1-31 20:41:58 | 显示全部楼层
零电压了就改2S吧
发表于 2017-1-31 20:49:27 | 显示全部楼层
平衡头那节0电压电池,直接接4v电压,接上5秒  拔下,重复10次   看看电压能不能恢复
发表于 2017-1-31 21:12:17 | 显示全部楼层
不用救了 拆开把那片扔了 当2s用
发表于 2017-1-31 22:12:40 | 显示全部楼层
救活了也不能飞了~内阻和容量都变了……
发表于 2017-1-31 23:15:17 | 显示全部楼层
那片废了
 楼主| 发表于 2017-2-1 07:13:32 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-1-31 20:49 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 7255
然而我插了一宿。。电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 3189 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 6003
发表于 2017-2-1 07:47:02 | 显示全部楼层
云水禅心 发表于 2017-1-31 21:12 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:川师鲤鱼 2407
不用救了 拆开把那片扔了 当2s用
说的对,或者去买一片电芯换上
发表于 2017-2-1 11:43:24 | 显示全部楼层
换电芯啊
 楼主| 发表于 2017-2-1 22:20:11 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-2-1 21:32 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 9819
停!楼主可以看我的,把那个没压的电芯通过平衡头确认出来是哪个,然后不用拆电池的哦,用个有电的1s电池, ...
已经拆成2s了。。。
 楼主| 发表于 2017-2-2 07:01:46 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-2-1 23:44 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 9427
可以用我的方法尝试一下复活!
好的谢谢,以后这样吧,不过我拆下的电芯已经软了,完全报废了  软的不成样子了。。电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 6300
 楼主| 发表于 2017-2-2 08:45:26 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-2-2 08:44 电池过放 电池,电压,怎么,求助 作者:骑着毛驴闯天下 5912
那你以后碰到电芯外观正常可以试试了,
好的  好的
发表于 2017-2-10 02:00:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-5-8 20:18:56 | 显示全部楼层
我曾经两次遇到过,一次一个电心为零伏,一次干脆测不到,4S的电池充电器只认3S,电表测平衡头一个电心为零伏。我先用非平衡充电,最小0.1A冲到接近正常总电压,然后插上平衡头,恢复4S显示只是原来消失的电心比其它电心小很多,然后恢复平衡充,电池起死回生!
发表于 2017-5-9 08:24:46 | 显示全部楼层
没救了
发表于 2017-5-14 06:50:43 | 显示全部楼层
换一个吧
