1131查看 | 13回复
大疆精灵一代电池能不能升级
发表于 2017-1-30 08:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆精灵一代电池能不能升级麻烦各位大师说一下谢谢
发表于 2017-1-30 08:48:14 | 显示全部楼层
怎么升级应该可以,一袋是智能电池吗?
 楼主| 发表于 2017-1-30 08:50:17 | 显示全部楼层
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-1-30 08:48
怎么升级应该可以,一袋是智能电池吗?
不是智能电池是用3S电池的
发表于 2017-1-30 08:51:52 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2017-1-30 08:50 大疆精灵一代电池能不能升级 电池,精灵 作者:羡慕许仙曰过蛇 3371
不是智能电池是用3S电池的
看电调电机支持4s不,如果不行就加大3s电池容量。
 楼主| 发表于 2017-1-30 08:56:04 | 显示全部楼层
能不能换3S10000mah25c,现在用的是2200mah20cd的
发表于 2017-1-30 08:58:16 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2017-1-30 08:56 大疆精灵一代电池能不能升级 电池,精灵 作者:羡慕许仙曰过蛇 6360
可以是可以不过电池容量大了,重量也增加了,我觉得可以折中,用3s5000的牌子电池,比如格式的,
 楼主| 发表于 2017-1-30 09:03:08 | 显示全部楼层
弱弱的问一下现在用3s2200mah20c换3s5300mah30c有没有问题
发表于 2017-1-30 09:09:37 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2017-1-30 09:03 大疆精灵一代电池能不能升级 电池,精灵 作者:羡慕许仙曰过蛇 3146
没一点问题,同3s电压一样,只是容量改变了,只要飞机起飞重量够
 楼主| 发表于 2017-1-30 09:19:01 | 显示全部楼层
明白了谢谢
发表于 2017-1-30 10:08:00 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-1-30 10:24:31 | 显示全部楼层
加大容量是可以试一下
发表于 2017-1-30 11:25:32 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-1 12:28:37 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-30 10:24 大疆精灵一代电池能不能升级 电池,精灵 作者:xgao 216
加大容量是可以试一下
谢谢过几天电池到了试试看
 楼主| 发表于 2017-2-3 17:31:40 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-2-1 21:44 大疆精灵一代电池能不能升级 电池,精灵 作者:xgao 2403
貌似精灵二的电池就能飞的
关键是精灵二电池是插进去的啊?精灵1是用12伏3s电池怎么用请教
