6722查看 | 19回复
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置
发表于 2017-1-29 10:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人觉得这个版本的固件最大的好处就是开关映射了,但这个版本的坏处就是固定翼只有高级模式可以选,所以有的模友第一次接触直接懵了,我也是,哈哈。鉴于这个固件的教程太少还有太乱了,所以就突发奇想,把我已知的教程等一系列的可以折腾遥控器的设置总结起来,希望懂的模友不要喷,谢谢华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3724 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 1764 ,正式更新,教程有:安全开关设置,混控,界面定制等等一系列的折腾遥控教程。(前一贴在手机端显示不完整,所以重开贴了,不好意思了模友们)
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5629
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 111
 楼主| 发表于 2017-1-29 12:30:31 | 显示全部楼层
更新安全开关先,祝模友在新的一年里可以安安全全的飞好航模。主界面
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 6327
模型菜单,进混控设置
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 7122
油门(左边的框框)
开关自己设置,固件支持开关映射,想用那个开关就直接打那个开关就行了(失控保护也同样,数值-100就是最低油门了)
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 4171
================================→_→ 可爱的分界线================================
现在更新大小舵切换........
下次更新三角翼混控
同样是混控设置
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 2000
别的通道设置大小舵也是一样的,这里我用升降来演示(进右边的框框)
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5807
混控模式多段式,以后教程全部采用多段式也就是两段式,混控层级2
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5746
曲线:等比例,下面比例的数值就是舵量大小了,数值大小你们自己设置吧,我用80来演示
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 2163
上面是层数1。
层数2,开关你们就自己设置吧
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 9650
你们要注意层数2的输入源,因为层数2的输入源和原来的通道不相同的。例如升降,升降的层数2输入源是副翼的,所以把它改为升降。
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 8397
假如前面的80为小舵,这里的100就是大舵,然后保存
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 6142
这次更新三角翼混控
下次更新还没想到哈哈
升降(选右边的框框)
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 4725
混控层级:2,层数:1
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 8699
开关:无,混控方式:替换
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5122
输入源:升降,这里要反向的(!就是方向的意思,按ENT键反向) 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 2445
曲线和比例默认
层数:2
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 6213
开关:无,混控方式:附加
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5329
这里的输入源为副翼,曲线和比例默认
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 9561
保存,然后返回到混控界面,按到副翼(也是选右边的框框)
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 7601
层级:2,层数:1
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3529
开关:无,混控方式:替换
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 2209
输入源:副翼,曲线和比例默认
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 6808
层数:2
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 8665
开关:无,混控方式:附加
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3456
输入源:升降(这里不用反向)曲线和比例默认
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 1484
确定
保存.................
发表于 2017-1-29 12:37:50 | 显示全部楼层
只要是中文版 我就会设置混控:)
 楼主| 发表于 2017-1-29 12:45:15 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-29 12:37 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 9092
只要是中文版 我就会设置混控:)
这贴发给还不会的模友看的华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 1870 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 8402 ,其中混控只是一部分,还有自己diy图标,界面,声音,等等的东西,哈哈
发表于 2017-1-29 12:46:12 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2017-1-29 12:45 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:永远的零 8787
这贴发给还不会的模友看的,其中混控只是一部分,还有自己diy图标,界面,声音,等等的东西,哈哈
这个新固件,可玩性很强啊!有点OpenTx的感觉华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:永远的零 3802
 楼主| 发表于 2017-1-29 13:17:35 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-29 12:46 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 9946
个人还是觉得op的可玩性高,op唯一的不足我觉得是没有中文啊华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 7036 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3091 ,op可以设置的东西很多华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3250 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 9551 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 4050
发表于 2017-1-29 21:52:04 | 显示全部楼层
哈哈,我还没刷的打算,不过多谢分享!
发表于 2017-1-29 23:14:02 | 显示全部楼层
快来更下图标怎么做和添加
 楼主| 发表于 2017-1-30 02:02:23 | 显示全部楼层
midnight 发表于 2017-1-29 23:14 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 8684
快来更下图标怎么做和添加
短时间内还不会更新,现在更新的都是直接在遥控设置的,图标和声音就要用到电脑了
发表于 2017-2-8 11:17:51 | 显示全部楼层
请问三角翼混控和大小舵一起该如何设置?
 楼主| 发表于 2017-2-8 19:35:52 | 显示全部楼层
hiliti 发表于 2017-2-8 11:17 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 5551
请问三角翼混控和大小舵一起该如何设置?
同理啊,混控层数弄成4层,要不你加下我的qq吧
混控弄四层就太混乱了,三角翼混控加大小舵建议映射两个虚拟通道作为升降和副翼的输入,在虚拟通道中编辑大小舵混控,在实体通道编辑三角翼混控,同理可以在增加两层用于虚拟通道的输入,这样可以方便调整每个输入通  详情 回复 发表于 2017-9-2 00:01
发表于 2017-2-11 21:37:01 | 显示全部楼层
帮顶;有用;我弄了好久没弄起来
发表于 2017-6-5 20:47:35 | 显示全部楼层
楼主你好,我也用的这个版本的固件,但是不会设置,能家一下你的qq吗
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:21:41 | 显示全部楼层
尔等:罪该万死 发表于 2017-6-5 20:47 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 863
1820716861
备注论坛
发表于 2017-9-2 00:01:22 | 显示全部楼层
混控弄四层就太混乱了,三角翼混控加大小舵建议映射两个虚拟通道作为升降和副翼的输入,在虚拟通道中编辑大小舵混控,在实体通道编辑三角翼混控,同理可以在增加两层用于虚拟通道的输入,这样可以方便调整每个输入通道的曲线,而不是每次要调整好几个通道
 楼主| 发表于 2017-9-2 10:37:55 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-9-2 00:01 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:52myzb 3436
混控弄四层就太混乱了,三角翼混控加大小舵建议映射两个虚拟通道作为升降和副翼的输入,在虚拟通道中编辑 ...
没用过虚拟的,哈哈哈
发表于 2017-11-16 16:41:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2019-5-6 20:03:10 | 显示全部楼层
用虚拟通道是不是更复杂?想请教一下怎么设置双电机差速混控,用方向控制两电机差速转向?
发表于 2019-8-13 09:21:38 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2017-1-29 13:17 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:dukecheng 6112
个人还是觉得op的可玩性高,op唯一的不足我觉得是没有中文啊,op可以设置的东西很多
只要理解了程序的思维方式,设置就很简单了。
发表于 2019-8-13 09:25:15 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-9-2 00:01 华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置 固定翼,遥控器,固件,app,第一次接触 作者:dukecheng 3952
出个教程啊,?没用过虚拟通道。这个层数虽然多,但容易理解,不容易乱。d固件最多可以设置20层混控。
