1126查看 | 4回复
9槽绕线和线径数据
发表于 2013-11-9 18:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:雪花 8219
漆包线的电阻值:如下图,呵呵,有点乱 ,复制到WORD里面去就可以啦
线粗          面积        2x         3x          4x        毫欧/ 1x
[mm]         [mm2]        [mm2]         [mm2]        [mm2]        [Milliohm/m]
0.3        0.071        0.141       0.213        0.284       247.57
0.35        0.096        0.192       0.288        0.384       181.89
0.4        0.126        0.251       0.378        0.504       139.26
0.45        0.159        0.318       0.477        0.636       110.03
0.5        0.196        0.393       0.588        0.784       89.13
0.55        0.238        0.475       0.714        0.952       73.66
0.6        0.283        0.565       0.849        1.132       61.89
0.65        0.332        0.664       0.996        1.328       52.74
0.7        0.385        0.77       1.155        1.54       45.47
0.75        0.442        0.884       1.326        1.768       39.61
0.8        0.503        1.005       1.509        2.012       34.82
0.85        0.567        1.135       1.701        2.268       30.84
0.9        0.636        1.272       1.908        2.544       27.51
0.95        0.709        1.418       2.127        2.836       24.69
1        0.785        1.571       2.355        3.14       22.28
1.05        0.866        1.732       2.598        3.464       20.21
1.1        0.95        1.901       2.85        3.8       18.41
1.15        1.039        2.077       3.117        4.156       16.85
1.2        1.131        2.262       3.393        4.524       15.47
1.25        1.227        2.454       3.681        4.908       14.26
1.3        1.327        2.655       3.981        5.308       13.18
1.35        1.431        2.863       4.293        5.724       12.23
1.4        1.539        3.079       4.617        6.156       11.37
1.45        1.651        3.303       4.953        6.604       10.6
1.5        1.767        3.534       5.301        7.068       9.9
漆包线的电流容量如下图:
9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:雪花 8129
电机磁铁的性能如下图:
9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:雪花 35 [size=0.83em]传
发表于 2013-11-16 13:57:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-17 16:56:42 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2014-3-17 18:59:28 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2021-7-15 10:22:30 | 显示全部楼层
学习学习9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:UG577 1438 9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:UG577 41 9槽绕线和线径数据 电机,awg线径对照表,线径怎么计算,电线线径标准,线径是指什么 作者:UG577 3519 {:1_1:}
