18235查看 | 36回复
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得
发表于 2017-1-26 22:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇针对钱不多,又是喜欢航模刚入模的屌丝新手的的,老手的玩家可以略过,有不对的也可以指点一下。首先先介绍一下我自己吧,我是从去年十月份开始学习航模的,本着想转行和对这个航模的兴趣,毅然的去报名学习参加考证,平时上班,周末去学习无人机。在学习了2个月通过理论考试后马上在淘宝买了一架F450小四轴的配件回来自己组装,因为第一次,所以很多不懂,买了开源的APM飞控,一个新手玩APM真的问题一大堆。可能就是天生喜欢搞这些,越是搞不明白的越是不服,最后在这个模友之吧里看了很多老手玩家的技术贴和泡泡老师的一些教程,受益匪浅,把APM弄明白了,发现这个APM很容易出问题,新手想练手用这个根本不行,于是果断的再买了一个NAZA Lite飞控回来换上。好了,到这里就是重点了。这个NAZA lite飞控配富斯i6遥控,富斯iA6b接收机的配置很低,算是穷人屌丝才搞的配置了,找了很久网上根本没有这样的技术贴,怎么插线,怎么设置遥控根本无从做起,问了很多模友都说得不明不白的,没办法,靠人不如靠自己,再次拿起遥控器和飞控的说明书对照,一步步的从插线对起,这其中失败了N多次……,插好线后又是遥控设置的问题,这个也是前前后后的搞了很久才明白怎么弄的,好了,说了很多废话,下面就来看我的操作步骤吧。第一步,装机,这个基本就不用我说了,论坛里教程很多。
第二步,插线:接收机为富斯iA6b,接收机CH1连接飞控A,接收机CH2连接飞控E,接收机CH3连接飞控T,接收机CH4连接飞控R,接收机CH5连接飞控U,接收机CH6连接飞控X2.(特别注意!!!!接收机从上到下为黄色信号线,红色电源线,棕色地线;飞控从上到下为棕色信号线,红色电源线,黄色地线,千万不要插错!!!如下图:
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 5652
第三步,飞控输出端插线,因为NAZA lite的飞控的电机是从右上角逆时针转过来分别是M1,M2, M3, M4,,这个跟APM的不一样,所以要对应电机插入飞控输出端。M1电机插飞控M1,M2电机插飞控M2,依次类推。注意!!!飞控从上到下为棕色信号线,红色电源线,黄色地线,千万不要插错!!如下图所示
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 7612
到这里连线基本完成。
第四步,遥控器设置:首先要定义混控,SWC为三段开关,设置为CH5,用来转换飞行模式(从GPS模式到姿态模式到手动模式)。SWA为两段开关,设置为CH6,用来控制失控保护的,这个可以根据自己的习惯设置到其他的2段开关也可以,我喜欢设置在SWA。如下图:
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 1697
,这个完成后设置通道5的舵量航程,这不很关键,如图所示:
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 5397 。最后就是混控设置了,混控1设置如图: 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 1110
混控2设置如图 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 414 。还有最后一个设置,如图所示 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 1272
到此,遥控器的设置基本就完成了。
第五步,调参设置,这个我不想多说了,这个根据飞控的说明书来调基本都可以了,如果这个看说明书都不懂,那也真的很难玩好航模了。
好了,最后附上本人的几张试飞照吧,这是本人过年回老家弄好后去田地里试飞的哦!
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 3581 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 2903 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 5720 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 136
各位新手们,看着爽吧,真实经历告诉你们,没有耐心是搞不好的,为了弄好这个我前前后后花了半个月时间,过年回家带回家继续搞,才最终试飞成功的,所以啊!要有耐心才能玩好哦!靠人不如靠自己!
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 9318
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 6124
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 9091
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 9659
评分
参与人数 1牛币 +5 收起 理由
lgw123456 + 5 感觉对自己有帮助٩(๑^o^๑)۶
查看全部评分
发表于 2017-1-27 03:14:42 | 显示全部楼层
富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:wu_g_hua 5385
发表于 2017-1-27 06:07:57 | 显示全部楼层
确实是个好帖子,这个不顶不行啊
发表于 2017-1-27 07:07:17 | 显示全部楼层
我也用的一样遥控器,不用设置这么麻烦,也是混控6种模式,用的APM飞控,飞的很溜啊
发表于 2017-1-27 08:38:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享~~过年好
发表于 2017-1-27 09:51:28 | 显示全部楼层
直接用ppm或sbus就行了,不用这么麻烦。
发表于 2017-1-27 11:21:34 | 显示全部楼层
写的真不错
 楼主| 发表于 2017-1-27 11:45:05 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-27 07:07 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 3800
确实,APM飞控的遥控器很容易设置,但NAZA Lite飞控的就有点不一样了
发表于 2017-1-27 11:46:50 | 显示全部楼层
用ppm接线更简单哦
发表于 2017-1-27 16:06:43 | 显示全部楼层
新年快乐!!!
发表于 2017-1-27 16:08:15 | 显示全部楼层
富斯没有失控保护.不能失控返航.还是apm好用.我的apm一直飞得行好.航拍一直用他.nazn直到换了at9控有了失控保护才敢飞.
 楼主| 发表于 2017-1-27 17:44:20 | 显示全部楼层
fwf2603 发表于 2017-1-27 16:08 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 2350
富斯没有失控保护.不能失控返航.还是apm好用.我的apm一直飞得行好.航拍一直用他.nazn直到换了at9控有了失控 ...
有,是低电压自动返航,功能的确没有APM强大,但稳定,不会那么容易出问题,APM对新手来说问题太多,想练手很难
发表于 2017-1-27 20:41:17 | 显示全部楼层
kelin99 发表于 2017-1-27 17:44 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:fwf2603 7411
有,是低电压自动返航,功能的确没有APM强大,但稳定,不会那么容易出问题,APM对新手来说问题太多,想练 ...
我是新手直接上的apm,多看几次泡泡的视频,在装机前把飞控设置好,首飞前多试验没问题了再飞.开始用绳子系留,不要飞太高。所有模式工作调试正常了再放开绳子自动调参。
发表于 2017-1-27 20:43:22 | 显示全部楼层
富斯i6可以输出ppm模式,只要接一根线连接飞控就好了
 楼主| 发表于 2017-1-27 20:47:24 | 显示全部楼层
fwf2603 发表于 2017-1-27 20:41 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 1154
我是新手直接上的apm,多看几次泡泡的视频,在装机前把飞控设置好,首飞前多试验没问题了再飞.开始用绳子系 ...
哇!用绳子牵着啊!这都行…富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 1476 …不是说APM不行,是说APM对新手来说不稳定,容易出问题,
 楼主| 发表于 2017-1-27 20:48:39 | 显示全部楼层
云海19863 发表于 2017-1-27 20:43 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 7904
等以后升级通道再用那个模式,不然插口还真不够用
发表于 2017-1-27 20:58:23 | 显示全部楼层
kelin99 发表于 2017-1-27 20:47 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:fwf2603 591
哇!用绳子牵着啊!这都行……不是说APM不行,是说APM对新手来说不稳定,容易出问题,
我的经验是,不稳定主要是操作不熟练造成的,特别是模式转换时经常发生定高切自稳油门在中位动力不足摔机。
发表于 2017-1-27 22:27:12 | 显示全部楼层
很详细
 楼主| 发表于 2017-1-27 22:30:21 | 显示全部楼层
fwf2603 发表于 2017-1-27 20:58 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:kelin99 4567
我的经验是,不稳定主要是操作不熟练造成的,特别是模式转换时经常发生定高切自稳油门在中位动力不足摔机 ...
我所说的不稳定不只是说飞行的时侯,而是包括连接调参软件,经常会出现连接不上电脑或断线等问题,时不时的出现无法解锁启动电机,罗盘无法校准等问题,这个很麻烦。
发表于 2017-1-27 23:08:18 | 显示全部楼层
kelin99 发表于 2017-1-27 22:30 富斯i6配NAZA Lite 飞控装机插线及遥控设置试飞心得 无人机,航模,飞控,电机,遥控器 作者:fwf2603 1410
我所说的不稳定不只是说飞行的时侯,而是包括连接调参软件,经常会出现连接不上电脑或断线等问题,时不时 ...
我从末遇到这些情况,我用的是win7旗舰版64位和win10专业版64位.都是DeLL的正版.你的问题不是apm硬件问题就是电脑操作系统的问题。
