楼主: payne.pan
1元电机+雪糕棒做2s穿越机
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:54:55 | 显示全部楼层
smxzjs 发表于 2017-2-9 20:17
请问楼主,装好后飞控还需设置吗?遥控、接受还须设置吗?
遥控接收 ppm dsm你自己选择。
另外 cf 中 cli 设置
set motor_pwm_rate=2000
save
http://www.moz8.com/thread-81307-1-1.html  17讲可以参考。
发表于 2017-2-10 22:08:12 | 显示全部楼层
                再请教楼主 : 我的遥控是冠丽四通改的2.4G高频头和接受机,有PPM输出,能飞小四轴穿越机吗?
4通不行, 你要买个6通以上的,一般第5通控制飞行模式。  详情 回复 发表于 2017-2-11 08:18
 楼主| 发表于 2017-2-11 08:18:57 | 显示全部楼层
smxzjs 发表于 2017-2-10 22:08
再请教楼主 : 我的遥控是冠丽四通改的2.4G高频头和接受机,有PPM输出,能飞小四轴穿越机 ...
4通不行, 你要买个4通以上的,一般第5通控制飞行模式。不过,你可以就设置  Horizon 这一种模式
发表于 2017-2-11 11:56:05 | 显示全部楼层
楼主好厉害的手艺,学习了
发表于 2017-2-16 16:15:42 | 显示全部楼层
6得狠,电池2S,估计550mAh左右
不错, 450 -550mAh  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:58
 楼主| 发表于 2017-2-16 21:58:16 | 显示全部楼层
高能电池 发表于 2017-2-16 16:15
6得狠,电池2S,估计550mAh左右
不错, 450 -550mAh
发表于 2017-2-16 23:10:41 | 显示全部楼层
厉害啊,请问一下,2S驱动N30不会发烫飞桨?我做固定翼的时候双发是老飞桨的。
我用的6v n30 没问题(电机热是肯定)。  详情 回复 发表于 2017-2-17 07:04
发表于 2017-2-16 23:12:33 | 显示全部楼层
厉害了  手工不错 思路也挺好的
发表于 2017-2-16 23:30:17 | 显示全部楼层
1元电机+雪糕棒做2s穿越机  作者:空城一刀 8435
 楼主| 发表于 2017-2-17 07:04:33 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-2-16 23:10
厉害啊,请问一下,2S驱动N30不会发烫飞桨?我做固定翼的时候双发是老飞桨的。 ...
发表于 2017-2-17 22:31:49 | 显示全部楼层
发热如果不高倒是没问题,就是老发热厉害,轴都好烫,所以桨孔给溶了。
 楼主| 发表于 2017-2-18 08:31:10 | 显示全部楼层
sgsd00775 发表于 2017-2-17 22:31
发热如果不高倒是没问题,就是老发热厉害,轴都好烫,所以桨孔给溶了。 ...
没搞懂, 我电机 65%油门一直飞,完全没问题呀。
你用多大桨, 最好测试下电流
(我75mm桨, 2s 100%油门是2A左右电流)
还有电机散热如何?
发表于 2017-2-18 13:03:46 | 显示全部楼层
你用多大桨, 最好测试下电流
(我75mm桨, 2s 100%油门 ...
我也用75MM桨,起飞80%油门,起飞的时候就飞桨,而且电机摸摸非常烫,不知道是不是电机不支持2S,但是我见好多航模玩具都是N30上2S,都没事。
发表于 2017-3-3 23:13:40 | 显示全部楼层
如果用N20电机怎样?带的起来吗?耗电会如何?
发表于 2017-3-4 03:12:18 | 显示全部楼层
有刷的
 楼主| 发表于 2017-3-4 07:06:23 | 显示全部楼层
我估计悬,  直流电机有差异, 同样n20,有力量大的,有小的。测试了才知道
你可以看下:http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86742&page=2#pid738603
发表于 2017-3-5 23:07:46 | 显示全部楼层
牛逼牛逼
