2093查看 | 13回复
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!!
发表于 2017-1-25 19:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   其实呢也没有什么好说的,但是还要唠叨一下
其实穿越这个坑我真的有些后悔了,但是扔了又舍不得。。。。。毕竟钱都已经花了,送人呢我更舍不得(其实我挺抠门的)三月前,也就是10月份吧,接触了黑蚁的一代塔式,说真的,从那个时候我真的不想在接触单体的了,不是说单体不好,我而已,家里一堆的配件。
单体唯一的好处呢,就是坏了维修不是那么麻烦,四合一,坏一个就算报废了吧。。。这不要过年了吗,组了两台机扔朋友店里卖了。。。
现在家里好几台机,都是黑蚁的产品,上次组的那一台133,不好意思了各位,
给朋友飞没了,没了,没了。。。。伤心的事儿不提了。以下是遗照
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 9532
———————————我的名字叫分割线————————————
  上图上图{:soso__7797101106642950553_2:}
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 6853
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 8574
拆开快递的时候我是懵逼的。。。。。谁封的膜。。。
从F1飞控出来后就有的盒子了,做工还算扎实
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4940
贴纸两张
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 7441
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 1942
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 9422
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 2931
做工比我早先的F3好太多。。。
记得当时那个可以用粗糙来形容,真的很粗糙。
新版本的飞控现在变成了两层,据说新版的F3也是,
这次升级的亮点呢就是40A的DShot电调,不晓得可以飞多快这次
黑蚁F4
支持最高32G扩展的黑匣子
40A 四合一 DShot数字电调(600/300/150)
图传25/200/400MW可调图传
注意到了吗?40A,群里一哥们儿把他放到了133上,虽说用不到那么大功率,但是感觉有些浪费了
好吧,不扯了,装机了。
我前几天发的预告贴,下面是传送门。。。
http://www.moz8.com/thread-85039-1-1.html
所有东西都在(烙铁除外)
还是那个配置
                飞控     FlyTower F4
                              (集成图传,OSD,分电板,40A四合一Dshot电调,集成可插卡式黑匣子,最大支持32GB)
                   电机     DYS FIRE 2600KV
               摄像头    RunCam 雨燕  2.8mm镜头
                   机架    TransTEC FROG race
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 3409
    由于F4灯板的支持的原因,那个圆圆的灯板已报废,已换成FROG自带拨码灯板,下面的图上会出现早先的图,见谅
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 8468
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 9371
由于没有6mm螺丝,就是用了7mm外加一个铝合金垫片(这个真黑啊,9毛一个。。)
电机,骚紫色{:soso__7797101106642950553_2:}
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 8970
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4531
电调焊线,还凑合吧。。。至少没碰到一起
剩下的中间步骤我直接省略了,用过的都知道,直接插上去就好了,所以中间的图就不上了(说实话,是我忘记拍了)
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 8122
电机线直接用的醋酸胶布缠的,还可以吧,至少看起来比扎带顺眼,强度也还可以,除非掉电机,一般掉不了(扎带其实也断)
接收机是乐迪的R9DS,用的S.BUS,本来机架带了一个放图传的板子,直机给我征用绑接受机了
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 5115
这是上面部分,创世泰克这款机架没有使用碳纤板,直接用了7070铝合金,强度也是杠杠的,正常炸机也不会有大碍
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 1240
侧板安装,其实这个架子也可以支持黑蚁的3层塔,只不过安装的时候要把最后面的那两个螺丝换成尼龙螺母,法兰螺母顶机架。
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4414
来个正上方的,现在只需安装上板就可以了
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 1697
安装完之后没及时拍照,拿去调试去了,房间里有点暗,见谅
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 7301
这个是称重的,上桨,当时没有电池,重量340克.应该发现了我换了天线,棒子是后补的图
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 7428
屁股灯板,FROG自带的,一个拨码开关控制颜色
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 6096
乱乱的桌子。。。下挂电池。
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 6265
装完机后收拾的一箱垃圾
[ 【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 5833
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4272
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 6427 【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 7194
屁股灯板已更换。。。。
拍照渣渣,见谅
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4854
最后,交个朋友吧。。。。。。。
发表于 2017-1-25 21:09:18 | 显示全部楼层
顶一个,【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:318lxy 38
发表于 2017-1-25 21:10:08 | 显示全部楼层
为你顶贴
发表于 2017-1-25 21:51:38 | 显示全部楼层
猪肉又放毒
发表于 2017-1-25 22:44:05 | 显示全部楼层
2600kv+5051桨满油门受的住嘛?【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:jon 1426
发表于 2017-1-26 00:16:58 | 显示全部楼层
很漂亮,帮顶
发表于 2017-1-26 00:30:38 | 显示全部楼层
约不约【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:qdog2012 5574
发表于 2017-1-26 05:37:59 | 显示全部楼层
猪肉卷,我爱你!!!
 楼主| 发表于 2017-1-26 06:40:24 | 显示全部楼层
大熊S 发表于 2017-1-26 05:37 【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 4249
猪肉卷,我爱你!!!
交个朋友吗?
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 9320
 楼主| 发表于 2017-1-26 06:41:07 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-1-25 22:44 【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 1960
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 6326 受的住
 楼主| 发表于 2017-1-26 06:45:34 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-26 00:30 【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 7262
约不约
你想歪了,那里面是辣条【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:猪猪猪猪肉卷 2315
发表于 2017-1-26 14:46:34 | 显示全部楼层
新人到此学习,感谢楼主分享。
发表于 2017-3-13 15:41:37 | 显示全部楼层
【护城河畔的猪肉卷】黑蚁F4装机。40A DShot哦!!! 护城河,分割线,猪肉 作者:艾泽拉斯之龙 6237
发表于 2017-3-14 13:03:23 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
