1224查看 | 9回复
F3 飞控 12c错误
发表于 2017-1-23 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3固件刷写完毕。连接Clean flight ,校准水平的时候,发现示意的飞行器卡顿,姿态跟不上飞控的姿态,接近死机。底下状态栏显示封包错误, 12c错误,过期。刚开始以为是固件版本问题,不论刷写了CF 的1.13-1.14.2版本,还是刷写BF的3.0-3.1版本,都无法解决问题。连接进入调参软件就卡顿,点设置保存就出现rebooting。飞控无法继续下一步调试,更别提解锁。请问各位大神,是什么原因?该如何解决,谢谢!!!
F3 飞控 12c错误 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:crazyboy110 4817
F3 飞控 12c错误 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:crazyboy110 8
F3 飞控 12c错误 飞控,固件,f3飞控 固定翼,f3飞控怎么用,F3飞控怎么调 作者:crazyboy110 2037
发表于 2017-1-24 00:40:00 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-24 07:54:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-24 08:14:51 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-24 14:24:57 | 显示全部楼层
不会是硬件问题吧?
 楼主| 发表于 2017-1-24 14:38:06 | 显示全部楼层
上电,可以解锁,电机自转,可以玩手动模式。动力电断电,再上电无法解锁。断电,要等2分多钟,再上电,才能重新解锁。调参界面还是很卡,只能玩手动默认模式了,悲剧。什么参数都调不了,点保存就卡死。
 楼主| 发表于 2017-1-25 13:12:41 | 显示全部楼层
问题依旧没解决,怀疑陀螺仪传感器出故障。motor油门行程校准完毕,手动模式,不上浆推油门,显示个个马达转速一致。自稳模式,解锁推油门,就个别马达乱转,转速奇高,没有任何规律。过完年再问厂家了
发表于 2017-1-27 08:16:40 | 显示全部楼层
没有用过这个飞控。
发表于 2017-2-7 12:31:58 | 显示全部楼层
你仔细看看你的飞控的芯片   上面是不是写 STM32F303CCT6。如果只是CBT6,那你碰到黑心厂家了
